MPQ4425M 驱动两颗串联LED 正向压降2.9V, 电流配置为1A,前端供电有π型滤波器,和大电感滤波电路,
问题现象:
输入电压在从7V调整到13V,整体的电流是逐渐增大的,从13V之后电流会随着电压升高而减少,大电感会有0.6V左右压降,电流随着电压提高而升高这个实在不好理解,
测试电流取样电阻的电压低于0.2V,应该是4425未能输出设定的电流值,供电是使用稳压电源,并且高电压时电流是正常的,应该不是供电的问题,
所以就比较疑惑,这个问题是什么原因导致的,如何去解决?
您可以看看输入直流源是不是限流了。输入电压越高,输入电流会越小。如果低输入电压时输入源的电流能力不够,是可能出现您这种情况的。
7V输入的时候,两串灯压 6V,有可能触碰芯片的Max Duty Cycle;此时FB可能低于 reference;
如果看SW波形,确定芯片碰到max duty或者 min off time,则MPQ4425M不适合做7V转6V的应用;
稳压电源没有限流 高电压电流变大了
也不止7V,刚测的到12.4V时,占空比都是85%左右,电源输入前端有防反和大电感,大约有0.6V左右的压降,就是4425的输入电源在11.8V以下,占空比都是85%
led的使能 是30HZ的信号控制, 前面的大电感是不是产生了吸能的作用?
看一下 Io+SW的波形
