有一个6V-24V输入, 12V输出的升降压需求,想用MPQ4230, 发现FB参考电压有四个,请问输出电压该怎么计算
这颗是可调输出的,通过调VFB来调输出电压。
将实际的反馈电阻的分压比例和芯片的Feedback Ratio设置成一致,然后VOUT_COMMAND指定12V输出即可。
FB的这个图是表征,这颗芯片的VFB从0.1V到1.6V,其精度均能保持±1.5%。
谢谢NEIL,实际反馈电阻的分压比调成一致后,还是要选择一个VFB来调输出,这个VFB是具体怎么调的呢
参考规格书 VOUT_SCALE_LOOP和VOUT_COMMAND相关描述
实际的反馈电阻的比例算好后写进VOUT_SCALE_LOOP,然后此时,你想设置多少V的输出,就往VOUT_COMMAND写这个值就行了。
VFB,芯片内部会自己算。
好的 非常感谢
好的,不客气!
HI Neil
再请教下,如果我不想写软件,4230默认的 Vref是多少呢,我想调FB电阻计算Vout
可以线下咨询MPS对应FAE,不同的code,其默认VREF可能不一样。
