MP2451输入用24V,输出5V,手册上给出的电流大小是0.6A,这个0.6A是在25度条件下测试的吗?实际设计是不是输出5V时,无法达到0.6A这个电流?
芯片Vo:5V/0.6A的带载情况是在室温下测得的,实际是可以出0.6A的电流,但是具体能不能在带满载的情况下长时间工作,还是需要考虑应用的环温。
如果我还要测试这款芯片的动态响应,应该按什么样的标准去测量呢?
您好!一般来说,动态纹波测试要求:
1. 25%Imax-50%Imax,50%Imax-75%Imax,电流变化率1A/us,周期2ms,一般要求输出纹波峰峰值Vpk-pk在±5%以内;
2.10%Imax-90%Imax,电流变化率1A/us, 周期2ms,一般要求输出纹波峰峰值Vpk-pk 在±10%以内。
上条已经回复动态测试标准,MP2451是恒压输出,动态响应测试的是电流变化对输出电压变化的影响。
您可以按照实际负载进行跳载设置,需要用到电子负载,设置跳变电流阈值,上升斜率和持续时间,如果没有具体要求可以按照上条回复进行设置。
动态纹波量也是看您实际的负载受电要求,如果没有要求,一般动态纹波量在±5%*Vout之内比较好。
如果对动态纹波要求高,建议选择同步Buck MP2457 (monolithicpower.cn) :
MP2457输入24V输出12V,动态负载0.3A跳变至0.6A的测试数据(动态纹波峰峰值在240mV左右,约2%*Vout):
如果我要算输出0.6A/5V时MP2451的开关损耗,是按这个方法计算吗?Psw=VinIout(上升时间+下降时间)*Fsw
您好,buck电路的损耗计算可以看下这篇帖子: 如何提高电源效率,降低发热 - 资源中心 - MPS技术论坛 (monolithicpower.cn)
