HFC0300如果设计成70W,那变压器计算公式是怎样的呢,开关频率是否是按65K计算
这个具体怎么做才能得到变压器的参数呢
那我如果做到一百瓦的话是不是只需要更改变压器参数就可以实现100V输出,其余的阻容按照24V输出的参数就可以了
您好,输出电压24V改成100V,需要选好初级MOS以及次级整流二极管。不仅仅变压器需要重新设计,Rsense电阻,RCD吸收电阻,保护功能的阻容,都需要去验证。做到100W,还需要注意变压器,输入输出电解电容,MOS,IC等功率器件的温度
您好,此为建议的开关频率,您可以使用这个开关频率进行变压器设计。HFC0300是峰值电流控制,根据负载的大小,频率也是变化的。
