【分享】600W 离线电池充电器: PFC + LLC 产品 HR1211
EVHR1211-Y-00B 是一款锂离子充电器评估板,通常用于电动交通工具和不间断电源(UPS)。还可以作为常用供电设备。在未接电池的情况下,芯片可将输出电压调节至 58.8V。该解决方案基于单集成电路(HR1211)PFC-LLC 组合控制方式。
取代昂贵的低频滤波器,EVHR1211-Y-00B 采用有源功率因数校正(PFC)技术,提供了出色的功率因数水平。同时,该设计还能实现更高的功率密度和更低的整体成本。它还采用同步整流(SR)功能来替代二极管以降低压降,并通过恒流恒压控制工作方式(CC-CV)来确保电池合理充电。
锂离子电池通常需要一个电池管理系统(BMS)来确保电池在安全参数范围内工作。该充电器通过一个继电器信号与 BMS 进行交互通信。这样可以防止输入连接时产生大电流尖峰,如果出现过流会触发 BMS 保护。
该评估板还完成了电磁兼容(EMC)传导、谐波辐射和空载功耗测试,可确保芯片满足工业标准。
特性
  • 宽工作输入电压范围:85V 至 265V
  • 14S 电池配置 (3.6V)
  • 效率高达 92%
  • 符合 EuP Lot6 标准以及 CoC v5 Tier 2 规范
  • 符合 IEC61000-3-2 A类标准
  • 符合 EN55032 Class B 类标准
  • 高功率因数(PF)
  • 过载保护(自动重启模式下)
  • 短路保护(SCP)(自动重启模式下)
  • 过压保护(OVP)
  • 抑制容模保护
  • 外形及尺寸:190 x 100 x 50 mm (3U rack STD)
600W 电池充电器应用
相关解决方案
系统规格
测试结果
效率VS.负载
效率VS. 输入电压
功率因数
输出特性
电流谐波分布
