对于线束很长的LED Lighting的驱动方案,EMI问题如何解决?
除了常规的电源需要的注意事项,线束与驱动板之间最好不要有交叠,容易使得噪声耦合更加严重
我们有款DMS产品用到MPM6010红外补光,CE测试CLASS 3等级的时候30-245M区间频段超的很严重,通过同轴线传出来
红外补光的LED驱动也从同轴取电吗?
同轴线测试超标严重,不一定是电源供电导致的,建议首先确认噪声来源
如果确定是LED驱动的原因,RE双锥频段超限,采用屏蔽罩可能是较为直接的方式;
MPM6010的输入电压跟同轴是分开的,断开MPM6010的输入供电,CE电流法同轴端很干净接上就不行。特别是电压法的时候特明显,因为我的DMS外壳就是五金壳体,我们Layout在LED驱动部分布局还是有点问题
那有可能,毕竟补光IRLED的功率很大;有可能是打开MPM6010的供电后,MPM6010的开关噪音在板内耦合到同轴上,经过同轴传导出来;
如果MPM6010和同轴是放置于PCBA的正反两面也许有帮助,你们摄像头一般都是多层板,完整的铺地层对EMI源和接插件的干扰阻隔作用是有的,或者给MPM6010单独加屏蔽罩;
