【视频分享】电池管理电量计解决方案的优势
CN video cover_Why you need a Fuel Gauge
点击上图或下方链接可跳转至视频
电池管理电量计解决方案的优势 | 视频 | MPS (monolithicpower.cn)
适用于所有电池供电设备且精确、可靠、灵活的电量计解决方案
电量计是电池管理系统 (BMS) 的关键组件,它让用户能够跟踪电池组或电池的充电状态 (SOC)、健康状况 (SOH)、电量耗尽时间和其他关键信息。MPS 的电池管理电量计解决方案可根据不同器件和操作条件提供精确的读数和详尽的估算值,同时还具备以下优势:
  • 业界先进的电池充电状态和健康状况估算精度
  • 应用高级算法来估算电池充满时间
  • 高精度实现了低成本和高生产率
现在的电池包一般都是大容量,由多个电池组成的,他们中各个电池单元的不一致性会导致性能下降,因此需要有效的均衡技术来保持电池单元的一致性,所以电量计在这个方面有很多挑战难度
应该进行每一串电池独立管理,检测每串电池的内阻,防止某串电池的性能的下降导致电量计的不准确
它统计电量是实时模拟采样?还是定时的数字采样?
如果是微功耗设备,突发用电,比如每20秒工作一次,查看各传感器参数,无异常继续休眠。
对于这样间歇性的工作,是否可以精准测量电池的功耗?
另外,如果有太阳能电池做电池电量的补充,在白天充电的时候,是否能同时监测充电电能和耗电电能?然后再综合计算出正确的剩余电量?
这个和MP2797有什么区别?
