汽车智能驾驶是这几年汽车上比较热门的一个产品,目前新车很多都有配套的ADAS功能。实现这个功能最主要的是环境感知部件,也就是激光、毫米波雷达测距和摄像头对物体识别等传感器。
激光雷达是应用的一种传感器,它是靠激光的发送和APD器件接收时间差,也就是TOF,计算出激光的飞行时间得出距离信息。APD-雪崩光电二极管用于接收激光经过物体反射的激光,APD接收电路的稳定性,决定了激光雷达接收信号的灵敏度和测距范围,APD工作需要方向的高压电源,电压的设计很重要。
MPS的MPQ3910A这款电源芯片,很适合APD需要的反向电压设计。它的参数如下:
输入电压:DC3V~35V 输出:DC300V,输出纹波:200Vpp, 具有过流保护、过压保护、短路保护等功能。芯片工作的开关频率可根据电路的具体应用来调整30KHz~400KHz。
应用电路:
根据APD应用的反向电压,通过调整R1和R2可改变输出电压值。
