Hello MPS team
我们用过贵司的很多款buck电源产品,对其中的环路设计的选型有些疑惑,还希望贵司工程师可以指点迷津。
比如MPQ2166,内部采用的是基于普通运放的二阶补偿环路。
比如MPQ4436。内部采用的是基于跨导运放的二节补偿环路。
我这边又2个疑惑:
1,选择什么类型的运放,是基于什么样的考量?
2,贵司很多产品把补偿电路放在内部,万一使用者用在不同的设计中,会不会遇到内部补偿参数设计不合理的情况?如果不合理的情况发生了,该如何进行设计变更呢?
希望能够早日得到你们的回答。。。。。。
你好,
从补偿的角度来看,如果推导两种补偿环路的传递函数可以看到两种补偿网络的零极点位置是一样的,只是影响增益的参数上有所区别,所以可以通过参数的调节实现类似的补偿效果,电流型运放相对更多地应用在高带宽要求上。
一般补偿集成在芯片内部的话,在推荐的工作范围内都可以达到较优的相角和幅值裕度,如果在此基础上还需做优化的话,可以根据实际的伯德图特性,调节其他参数如输出电容、分压电阻、Rt电阻、前馈电容等对环路的动态和稳态性能进行进一步调节。
感谢你的回复。我在请教一个问题,我们通常在电源里提到的带宽时是什么意思?跟我们在高速信号里的带宽时同一个意思么?
