MPQ8875A 是一款支持 2.2V 至 36V 的宽输入电压范围,非常适合多用途汽车和工业应用 的单片、同步 DC/DC升降压(Buck-Boost)变换器。该器件支持的宽压适用于12V,24V电池系统供电的各类型电源系统,由于MPQ8875A 恒定导通时间(COT)控制模式和集成 4 开关配置,使得 MPQ8875A 能够在降压(Buck)、升压(Boost)和升降压(Buck-Boost)拓扑之间灵活切换,从而优化输入电压高于、低于或等于输出电压(VOUT)时的性能和效率,COT 还可确保在相邻的工作范围之间无缝转换,在 需要稳定供电电压的应用中依靠MPQ8875A的自动升降压能能够持续为后端提供稳定的电源源。
MPQ8875A 可通过 I2C 接口设置配置参数,且无需更改任何附加的硬件,开关频率(fSW)可以在 200kHz 至 1MHz 范围内配置或通过外部时钟信号同步为 250kHz 至 1MHz 之间的任何频率,为改善 EMI 性能,可配置频谱扩展功能可以定期调整 fSW。
MPQ8875A 故障保护包括输入欠压锁定保护(UVLO)、输入过压保护(OVP)、逐周期峰值限流保护、输出过压保护(OVP)、输出短路保护(SCP)和过温关断保护。
MPQ8875A与传统的升降压模块相比,得益于集成4 FET和I2C的灵活配置参数,使得其外部器件得到极大的减少,不仅减少了BOM成本和设计难度,也大大提高了PCB板的面积使得其单位面积的功率密度得到了较大提升。
   同时MPQ8875A与MPQ8873的完全兼容设计,能灵活应用于不同的功率需求场合,提供了系统的灵活性。
