近期正在进行相关汽车LED灯电源供电选型,需求输入12V,所有LED功率15W(含其他所有外设电路),由于整个PCB板给的空间比较小为8mm×8mm,排除掉相关接插端子剩余电源转换模块的空间也就5mm×5mm,实在是非常紧凑。经过对市面上大多数的电源模块调研,发现MPS 的LED专用驱动模块MPM6010-AEC1非常适合我的设计,无论是功率、电压以及空间上都非常满足需求,下面咱们详细了解一下MPM6010-AEC1这款LED专用模块参数。
MPM6010 是一款内置功率 MOSFET、电感和 2 个电容的同步整流降压 LED 驱动器。
通过MPM6010 的应用电路可以看出来,它的输入电压范围为4-36V,很宽的电压输入,而且提供了非常紧凑的解决方案,仅需 4个外部元器件,就可实现 1.5A 的连续输出电流。它的尺寸封装采用QFN-17(3mmx5mmx1.6mm)非常小巧。
电路设计好之后,经过测量满足功率需求,而且高低温试验也正常通过,而且这个模块还有全方位保护功能包括过流保护(OCP)和过温关断保护(TSD),在实际使用时有效保护车灯避免烧毁。
MPM6010-AEC1还具有热折返技术,就是通过PWM调光输入(EN/DIM)引脚或LED电流调节反馈引脚(FB)实现LED热管理。当外部热敏电阻的温度达到临界阈值时,LED的电流会被节流回来。该热折返电路,加上内置的安全功能,过热保护和LED开路、短路检测等模块,在保持LED在一个安全的工作范围的同时,可以更好地确保LED的使用寿命,正在计划将此技术融入新款车型设计中,确实MPS电源解决了我实际中的问题,后期还会再次选择优质的MPS电源进行设计参考。
