目前在高速网络通信过程中供电成为一个必然需求,但在车载摄像头、监控相机、路由器、电话机等有时单独供电并添加网线进行控制就不那么方便,由此网口POE肯定是未来网口通信以及供电的优选方案,大大节省设备端口,直接一个网口就搞定了。目前产品越来越向小型化轻量化发展,POE技术也得逐步更新换代。
POE供电有如下优点:
①成本低
②安装简便
③远程控制非常方便
④兼容性高
MPS 的 PoE(以太网供电)IC 可以简化设计、优化 BOM,提高效率以满足以太网供电应用的需求。MPS完善的 PSE(供电设备)和 PD(受电设备)产品组合能够支持从 13W (IEEE802.3af) 到 71.3W (IEEE802.3bt) 的功率要求。以MPS的MP8017为例进行简单POE说明。
MP8017适合小型 13W 隔离式 PoE 应用。PD 接口具有所有 IEEE 802.3af 标准功能,包括检测、分类、浪涌电流、工作电流限制和 100V 热插拔 MOSFET。
MPS典型电路图以及市场同型产品对比如下图:
MP8017 可以使用很少的外部部件为 PoE PD 应用提供前端解决方案,并采用 QFN-19(3mmx4mm)封装,大大节省空间,对于POE供电可以优先参考设计MPS产品,而且技术专家随时解决过程中问题,大大提高开发效率。
