关于汽车 SoC电源架构设计一些考虑有以下几点:
- 电源容差(直流电压精度、负载瞬态响应和IR压降)。例如,电压容差包括电压在瞬态下的最大偏差值,通常需要考虑用电设备的最低工作电压和最高工作电压,以及电压瞬态下降到最低工作电压以下或上升到最高工作电压以上时,用电设备是否能够正常工作。
- 电源的效率。电源的效率是指电源的输出功率与输入功率的比值,比值越高,效率越高。因此,在选择电源时,需要考虑电源的效率是否满足要求,如果电源的效率太低,则会对整个系统的能耗产生影响。
- 电源的保护。电源在使用过程中可能会遇到各种突发情况,例如过载、短路、过压等,电源需要有相应的保护机制来应对这些突发情况,以避免对电源本身或者用电设备造成损坏。
[MPQ5850-AEC1相对来说是一个比较 好的解决方案。
