mp2636的充电结束判断逻辑IBF和10% Icc
先说遇到的问题,设备充电到4.190V后,无法再充电,充电指示灯常量好几天,但是20mΩ采样电阻上没有电流。
1、从手册的流程图,充电逻辑是经过涓流、恒流和最后的恒压。在恒压时候充电电流小于IBF(150mA)就结束终端。手册IBF是150ma。
2、从手册的时序图,充电逻辑是经过涓流、恒流和最后的恒压。在恒压时候充电电流小于10% Icc结束充电。
我想知道MP2636的充电判断逻辑是通过IBF还是10%Icc?两者都要达到还是只要有一个达到要求就结束充电了。
您好,MP2636进入CV阶段后的判断逻辑是看电气特性表的IBF = 150mA。
关于设备电池充到4.19V停充,建议测量MP2636芯片BATT脚电压,芯片只能根据pin脚电压进行充电阶段判断,如果电池包和芯片pin脚之间存在压降,则建议优化电池包与charger的连接阻抗。
3 个赞
您好,我设置的充电电流是300mA,经过测量也是300mA。
按照芯片的流程图,当充电电流大幅下降的时候已经已经进入了恒压阶段,当充电电流小于150mA会进入充满状态,但充电并没有停止,指示灯依然亮着,此时充电电压4.190V左右。
然后充电电流不停地减少,从150mA缓慢降落到0mA,但充电指示灯依然亮着,此时电压也是4.190V左右。
不插电池的时候,充电指示灯开始不停地闪烁,充电指示灯的电路应该没有问题。
充电电流设置600mA表现都正常。
当充电电流设置300mA表现就异常,和我上面说的一样。
充电IC 判满的条件是:1、进入CV恒压充电 2.充电电流减少到截止充电电流限值。指示灯亮着表示没有达到判满条件,请确认下电池端是否有接其它负载?这个负载消耗的电流也是从充电IC输出的,对IC来说,会认为是截止充电电流的一部分。如果需要接负载,可以从Vin端或者选择带路径管理的充电IC,比如MP2617H.
这可芯片是不是不能用于小电流?设置充电电流1.2A测试都正常,调整为0.3A的时候就异常了。
这个IC手册也没有写运行的最小充电电流。
可以用在小电流场景。充电电流改到0.3A后,CC电流是OK的,但对应Ibf(截止充电电流)需要小于150m充电IC才能正常判满。由于电池端有负载,Ibf(包括电池和负载消耗电流)一直大于150mA,所以无法判满。建议通过外搭线路实现,有Vin的时候,负载从Vin取电,不直接从电池取
