本文将介绍能量转换过程中的关键因素,并对汽车应用中的三个开关频率 (fSW) 级别(2MHz、100kHz 和 500kHz)进行分析。
能量转换过程
在降压电路中,能量转换的过程涉及输入电容(CIN)、输出电容(COUT)、电感中存储的能量以及 fSW。而fSW会影响器件的多项指标,如器件尺寸、效率、温升,以及最小导通时间及关断时间。
器件尺寸
器件尺寸和 fSW 之间的关系可以用 CIN、COUT和电感中存储的能量来确定。fSW增大,需要的电容和电感就更小,器件尺寸也会随之减小。图 1 显示了在 2A、12V 至 3.3V 工作条件下获得的所需外围器件参数。
图1: 外围器件参数需求
开关损耗和温升
在与图1相同的运行条件下,我们得到不同频率的效率曲线(如图2所示)。对设计人员来说,这些参数能帮助他们确定器件的温升;效率越低,温升越高。
图2: 不同频率下的效率曲线
最小导通时间和关断时间限制
如果输入电压(VIN)增大,芯片开关导通时间就会减少;因此,降低 fSW可以避免触发器件的最小导通时间(tON_MIN)。如果 VIN降低,芯片开关关断时间就会缩短;因此,降低fSW可以避免触发器件的最小关断时间(tOFF_MIN)。
选择开关频率
现在,我们来分析三个不同fSW级别(100kHz、500kHz 和 2MHz)下器件的性能,从而确定这些频率级别对汽车应用的影响。将fSW设置为低于300kHz、300kHz 至 530kHz 和高于 1.8MHz,以体现不同的开关频率级别。
- 100kHz: 汽车应用在此频率下可以实现出色的效率和较低的开关损耗。在100kHz频率下,应用可以在85°C的环境温度下实现稳定的运行,并大大减少发热。但对于空间受限应用,不建议使用此频率。
- 500kHz: 大多数汽车 USB 充电和 LED 照明应用都以 500kHz 的频率运行,因为该频率可以更好地取得效率与解决方案尺寸之间的平衡。
- 2MHz: 2MHz 时,AM 频段不会产生明显的 EMI。 不过,该频率可能会加剧高频段的 EMI。
fSW的选择对汽车应用中 DC/DC 变换器的 EMI管理非常重要。图 3 显示了 CISPR25 3 类 CE 的标准限值表。三个fSW级别(100kHz、500kHz 和 2MHz)均落在这三个间歇区域内。
图3: CISPR25 3 类 CE 的标准限值表
下一步我们来评估在不同应用中的三个fSW级别,并为三个应用示例(车载摄像头传感器、车载移动充电设备和自动驾驶控制器)选择所需的fSW。
车载摄像头传感器
图 4 显示了车载摄像头传感器的示意图。
图4: 车载摄像头传感器
车载传感器通常都做得尽可能小巧,这意味着其外围组件(例如电感和电容)也要很小。对开关电源来说,fSW必须较高才能确保电感和电容尺寸较小。因此对于空间受限应用,建议采用2MHz fSW;因为它可以减轻 EMI 问题,同时最大限度地减少热量产生和摄像头功耗。
12V输入的电流一般在100mA至200mA之间,其DC/DC变换器的传导损耗相对较小。因此,即使fSW增加,较高的开关损耗也不会导致电源出现明显的温升。同时,摄像头模块的整体功耗也被尽量降低。在高度集成的电源管理IC(PMIC)解决方案中,这些因素可优化高频 dI/dt 环路,并提升 EMI 性能。
将fSW设置为 2MHz 可确保小尺寸解决方案获得出色的效率和 EMI 性能。
车载移动充电设备
图5所示为车载USB充电端口。
图5: 车载USB充电端口
USB充电设备从最早的USB Type-A单端口变为USB Type-A双端口,接着又更新为USB Type-C双端口,再变成现在的 USB Type-C 供电 (PD) 端口。这些充电设备对PCB板的尺寸都有要求。与摄像头模块不同,充电产品的尺寸通常限制在 50 mm x 50 mm左右。
如果 PCB 板尺寸还受布局和器件尺寸的限制,则2MHz fSW级别就不是最佳解决方案。双端口 USB Type-C的每一个充电端口都可在 3A 电流下达到 5V,总功率达30W。即使只考虑达到94%的效率,PCB板上仍有约2W的热量产生。而车载环境中的测试通常都需保证在85°C温度下的稳定运行。
综合考虑功耗和尺寸等因素,500kHz 是最适合车载移动设备充电器的开关频率 。
自动驾驶控制器
图 6 所示为360 度环视电子控制单元 (ECU)。
图6: 360 度环视电子控制单元 (ECU)
对自动驾驶控制器来说,电路板面积空间较富余。相比摄像头模块和USB充电设备,自动驾驶控制器有足够的PCB布局面积和散热空间。因此fSW的选择无需太严格,但仍需考虑芯片的tON 和tOFF 限制。
例如,商用车采用24V电池系统,其最高稳态电压高达32V,但360度环视系统通常需要3.3V电源,这就导致较大的压差。如果fSW设置为 2MHz,则导通时间(tON)可通过公式 (1) 计算:
图 7 显示了 MPQ4323-AEC1的最小导通时间(tON_MIN)规格。 在此应用中,需要选择较低的频率以避免触发tON_MIN。
图7: 最小导通时间规格
有些情况下,环视系统中会提供一个8V 电压轨作为摄像头模块的输入电源。假设乘用车采用 12V 电池系统,则通常需要 9V 至 16V 的 VIN工作范围,工作条件为 VIN = 9V 且 VOUT = 8V。如果选择 2MHz fSW,使用公式 (2)来计算出关断时间(tOFF):
根据图 8所示的最小关断时间 (tOFF_MIN)的规格可知,最大时间为 70ns时,tOFF_MIN将被触发。
图8: 最小关断时间规格
为了确保芯片在设定fSW下稳定运行,需要根据具体fSW和输出电压VIN条件来选择最佳(VOUT)。
结语
本文回顾了能量转换的全过程,并探讨了三个fSW levels (2MHz, 100kHz, and 500kHz)级别(2MHz、100kHz 和 500kHz)的不同特性。另外,文章还以车载传感器、车载移动充电设备和自动驾驶控制器等应用为例,阐明了如何选择最恰当的fSW级别,以实现其稳定的开关电源性能。
欲了解更多信息,请参阅 MPS 的ADAS 和 信息娱乐系统 应用说明。
