使用微步真的能提高转动精度吗?
各位工程师朋友们,欢迎来到“MPS电机研究院”第一站——电机应用知识大考! :partying_face:
活动期间,MPS每两周选取1个话题与大家进行科普与讨论,共4期话题,欢迎踊跃跟帖参与。我们将在每期话题活动中,选取10位精彩回帖用户,送上MPS专属定制礼品!
上期话题 :point_right: 如何选择无刷电机的有感或无感控制?
:three: 期考题:使用微步真的能提高转动精度吗 :question:
参与方式:在本帖下回复 :speech_balloon:您的想法,参与讨论
【活动礼品】
【MPS电机驱动产品】
MPS电机驱动解决方案提供了各种高性能、高性价比和可靠的解决方案,主要用于步进电机驱动器、直流无刷电机驱动器、位置传感器、直流有刷电机驱动器和电磁阀驱动器。通过采用卓越的半导体工艺和先进的封装技术,MPS的电机驱动器具备了极高的效率和出色的散热性能,同时能达到更小的封装尺寸。
:point_right:点击下载 电机驱动解决方案产品手册
产品推荐:
直流有刷电机:MP6614/MP6612/MP6615
步进电机驱动器 :MP6602/MP6600
直流无刷电机驱动器:MP6543/MP6540/MP6541
直流无刷伺服控制器:MP6570
风扇驱动器 :
技术资料 :books:
视频 :arrow_forward:
MP6500 & MP6600: 全集成双向步进电机驱动
MPS 步进电机驱动器:MP6501A
应用说明 :page_with_curl:
AN189
AN120
应用案例 :paperclips:
用于 3D 打印机和激光雕刻机的步进电机解决方案 :printer:
步进电机驱动器用例:制造与工业设备 :gear:
文章 :memo:
步进电机基础知识:类型、用途和工作原理
双极性步进电机(上):控制模式
微步进真的那么好吗?
微步技术通过将步进电机的每一步细分为更小的步数,可以精确地控制电机的转动角度,从而提高步进电机的精度。例如,将一个步进电机的每一步细分为16步,可以将其转动角度控制在1/16度以内。因此,使用微步确实可以提高转动精度。
然而,需要注意的是,在使用步进电机设计运动控制系统时,不能假设电机的额定保持转矩在微步时仍然适用,因为增量转矩会大大降低,这可能会导致意外的定位误差。因此,在提高转动精度的同时,也需要考虑其他因素如最大可达转速和最大可达扭矩的影响。
当然可以提高位置精度,现在的驱动芯片可已通过特定引脚高低电平设置,改变细分比例,从1无细分到1/128步,并且是必要的,细分可以定位到更精确的位置。
不一定吧?我觉得微步的扭矩和电机标称扭矩是有差距的,电机转动起来后,电磁场能不能配合好也是个问题。所以输出、控制都得跟上,微步才能发挥作用。
微步是一种通过微小的步进运动来控制位置的技术,可以提高转动精度。通过微步控制,可以使得电机按照非整数步长移动,从而可以实现更精确的位置控制。
设计时需要注意以下几点:
选择合适的步进电机和微步驱动器:步进电机和微步驱动器的选型需要根据应用的要求来确定,以确保能够实现所需的转动精度。
调节微步分辨率:微步分辨率决定了步进电机能够实现的最小移动量,需要根据具体应用来调节,以提高转动精度。
控制算法:需要设计合适的控制算法来实现精确的位置控制,确保步进电机按照预期的步长移动。
运动平台设计:在设计运动平台时,需要考虑步进电机的安装位置、传动机构的设计等因素,以确保能够实现所需的转动精度。
使用微步技术提高步进电机的转动精度是可行的,但在实际应用中需要注意多个方面,以确保系统的性能和稳定性,也不是说分的越细精度越高,也是存在着极限状态的。理论上是可以实现转动精度的提升
微步技术(也称为微步进)是一种通过改变电机驱动电流的方式来实现更精细的转动控制。在微步技术中,不是仅仅在两个相邻的电磁极对之间进行切换,而是在它们之间插入多个中间状态。这样,每次切换不再是一个固定的步进角度,而是一个更小的角度,通过微步技术,可以使得电机在转动时更加平滑,减少震动和噪音,并且可以实现更高的转动精度。
不过也要注意:
驱动器支持:要实现微步技术,首先需要步进电机的驱动器支持微步功能。不是所有的驱动器都支持微步,因此需要选择支持微步的驱动器。
合适的控制算法:微步的实现需要合适的控制算法来精确控制驱动电流的变化。这些算法通常包括电流控制算法、位置控制算法等。
显然需要单方面的配合才能达到精度效果,步进电机的转动精度和转动扭力,电路板的干扰,定位的反应等等
  • 是的,使用微步(microstepping)可以提高转动精度。微步是一种电机控制技术,它可以使电机的转子以更小的步进角移动,从而提高其定位精度。微步技术通过细分电机的步进角,使得转子可以在两个相邻的步进角之间实现更精细的移动。
微步技术的主要优点如下:
  1. 提高精度:通过细分步进角,微步技术可以提高电机的定位精度,使其在精密机械、电子设备等领域得到更广泛的应用。
  2. 降低振动:微步技术可以减小电机在步进过程中的振动,从而降低噪音、提高设备的稳定性。
  3. 提高效率:微步技术可以使电机在低速运行时保持较高的效率,从而节约能源、降低设备运行成本。
  4. 简化控制:微步技术可以简化电机的控制电路,降低设备的复杂度和成本。
总之,使用微步技术可以提高转动精度,但需要注意的是,微步技术也有其局限性,例如在高速运行时可能会导致电机性能下降。因此,在实际应用中需要根据具体需求来选择是否使用微步技术。
微步有助于提升电机的定位精度和平滑度,但实际精度并不一定能直接等于理论上的细分值,尤其是随着细分数目的增大,控制复杂性和噪声敏感性也随之增加,可能会导致实际精度的下降。要确保高的定位精度,除了采用微步驱动技术外,还需要配合高品质的细分驱动器、合理的控制系统设计以及良好的机械结构配合。
微步对定位精度有一定影响,但是也有误差。一个是电机本身的缺陷——机械和磁性——因为电机没有完美的正弦电流到位置传递函数,即使向电机施加完美的正弦和余弦电流,运动也不是完美的线性。
另一个误差源是步进电机控制器的电流调节精度,这些不准确性的结果降低了定位精度。
高扭矩、高精度转动的电机,是做机器人关节的理想要求。感觉在低速下对高精度会要求高点!
作为一种精密定位技术,微步适用于需要精确位置控制和稳定运动的场景,如数控机床、光学设备等。通过微小的步进角度和闭环控制,可以实现更精确的定位、减小噪音和震动,并降低失步现象。微步控制还适用于需要微小负载控制的场景。
微步肯定能提高精度,关键是提高了精度,力距受不受到影响,本来能够转到位的,能否就有足够的力到位。我朋友有一个3D打印机经常把屏撞坏,如果程序在快要到达底端时,使用微步来控制一下,我想是不是好一点。最起码撞屏的次数少一点。
微步是实现提高精度的一个办法,控制算法和电机本身能识别最小微步也很重要。单从一个因素考虑问题不一定能打开思路。
在高精度的设备中基本都是采用步进电机控制的,微步控制技术可以精确的控制电机转动的角度,从而控制设备加工的精度
十几年前就采用微步技术来控制步进电机和舵机的,当负载小于步进电机的扭矩时,控制精度非常准确,可以通过脉冲数精密控制步进电机的位移量
在医疗器械中,无创呼吸机和输液泵对点击的控制精度要求比较高,产品的控制进度更高,治疗效果更好
微步运行状态下,步进电机的每个步距角可以被分为多个微步距角,这样可以通过精确地控制电机的转动角度来提高电机的转动精度。如果一个步进电机的每一步被细分为16步,那么它可以将转动角度控制在1/16度以内。在使用微步技术时,还需要考虑这些因素,以确保最佳的转动精度。
