Hi,我在使用你们的MPQ4436A的EVM测试中发现,负载电子负载2A电流的时候,从VIN下电
shutdown的时候发现输出有一些异常,请问这是什么原因引起的?
补充:CH1:SW,CH2:VOUT,CH4:IL
您可同步 点击此处 获取 MPS 工程师的在线技术解答,谢谢 ![]()
可以同步抓一下输入电压与EN电压波形,看看这两个信号是否有反复
补充:测试中还发现,这个现象跟使用的电源有一定的关系。
我用的电源有两个输出通道,输出能力分别是CH1 60V/1.1A,CH2 8V/10A。
使用CH1作为输入,设定12V、1.1A输出,电子负载带1A电流,下电是正常的。
但是切换到CH2作为输入,设定为8V,10A输出,电子负载带1A电流,下电就会出现上面说的情况。
看起来是由于输入源到芯片输入端的阻抗较大导致的。
输出电压正常带负载时,输入源到芯片输入端的阻抗造成了一定的压降,当输入电压跌落到UVLO以下时,输出关断,输入线上也没有了压降,这部分差值就会使得输入电压抬升(也就是VIN电压下降过程中凸起的小尖峰),使得芯片重新开启。
用EN来控制关断应该不会有这个问题。另外如果是实验室测试的话,输入源的线最好弄短一些,并且要使得连接的地方连接紧密一些
