MP2759GQ-0000采用4节充电电池,设定16.8V充电电压;然后再设计升压电路,将电池l输出电压稳定在21V,供给外部负载;
问题: 1、接入外部24V电源适配器,电池可以正常充电,拔掉电源适配器,发现PIN1脚的电压为21V,即升压的电压反串到VIN上了,导致电源指示灯一直亮着;
2、在不接电池的情况下,接入接入外部24V电源适配器,充电指示灯闪烁,怀疑是升压负载,导致充电IC有电流流过;当接入电池后,充电正常,但是充电指示灯不再闪烁,常亮;
您可同步 点击此处 获取 MPS 工程师的技术解答 ![]()
- 正常情况应该是不会通到VIN脚的,21V会通过PMOS通到PMID,但不会到VIN。可以单独测试一下不接电池不接输入源的情况下,在PMID加一个21V电压,看看是否会通到VIN
- 这个是正常现象,即使不加升压电路也是这样的。这是由于MP2759在不停地给输出电容充电,由于输出电容的容量较小,很快就会充到16.8V,因此芯片会停止充电,而电容上的电压会很快下降,这样就会进入下一个充电周期,导致指示灯闪烁
如果将电池电压升压降到17V的话,电池电压充满到15V以上,当接入24V电源适配器,再拔掉24V电源适配器, 17V的电压不会串到VIN上,假如电池的电压低于15V的话,VIN就会有个17V的电压
单独接入电池,不接入电源适配器,升压到21V, VIN没有串电
不接电池不接输入源的情况下,在PMID加一个21V电压,看看是否会通到VIN--------不会通到VIN
这个升压的21V会经过Q4的体二极管漏到PMID,但不会漏到VIN。可以把电池和适配器去掉,试试在升压到21V这个位置加21V直流电压,或者其他有可能会有21V的位置加电压,看看这个电压会漏的哪里。有可能是通过外部某个电路漏过去的
把Q4去掉再在VBAT_BOOST这个点加21V电压试试
这种对VBAT进行升压,再输出的设计是没问题的吗
一般来说是可以这么设计的
那现在的现象就比较奇怪了,为啥会串电到VIN
直接拿掉MP2759,再按上述的操作,接入电源适配器,再拔掉电源适配器,没有串电的问题
