驱动LED车灯时,什么时候会用到升降压一体的电路?
我有个问题想问一下,驱动LED车灯时,前端输入是9-16V的电压,但肯定会稳定到12V左右,但为什么我后端驱动LED时,有时候会选择升降压电路呢,单纯的用升压电路不行吗?
如果输出灯压大于16V,可以选择升压电路。
MPS有类似于MPQ24833B的多拓扑IC,可以做buck/boost/buck-boost,应用灵活。
3 个赞
什么时候会选择BUCK-BOOST
一般建议输出灯压在输入电压的波动范围内,采用buck-boost拓扑
输入9-16v,如果输出灯压14V,用BUCK BOOST是这个意思不?
咱家有没有MCU与IC集成的芯片?能实现流水点灯的芯片?
是这个意思没错的
除非电流很小,否则MCU和LED Driver集成的方案并不一定是最合适的。
大概理解了,谢谢您的解答
我这边想做一款,72颗LED 4*18通道的 流水点灯,不需要升压LDO就可以,您这边有什么推荐的IC和MCU吗
一颗LED大概300mA的电流
AECQ产品可以关注下MPQ3326。
驱动过程中是否需要增加电压泵来提高升压电流
驱动LED车灯过程中,怎么样保证信号传输稳定性
电池从12V升压到大电压,保证功耗低电流损耗,也是为满足LED压降驱动!
