【应用案例】Intelli-PhaseTM 解决方案用例:汽车高性能计算 (HPC)
本用例将讨论MPQ86940和MPQ2977-AEC1在汽车高性能计算 (HPC) 中的应用。
MPQ86940 Intelli-PhaseTM解决方案与MPQ2977-AEC1多相控制器相结合,可用于设计具有数字控制的多相稳压器 (VR),实现高效率、自适应的功率传输,优化汽车 HPC 系统性能。
自动驾驶、无人驾驶出租车、软件定义车辆和 ADAS 等高性能计算任务中的汽车电源管理均依赖于HPC 系统。随着汽车 HPC 系统规模的不断扩大,功耗也随之增加,而由此产生的热量可能导致不少问题的产生,如组件损坏影响可靠性,冷却成本持续增加,以及碳足迹不断增高。在车辆工程和测试,以及支持高端信息娱乐系统和自动驾驶的机器学习算法中,汽车 HPC 系统的应用越来越广泛,提升汽车 HPC 的电源管理和效率也变得至关重要。
MPQ86940 Intelli-PhaseTM解决方案与MPQ2977-AEC1多相控制器相结合,可用于设计具有数字控制的多相稳压器 (VR),实现高效率、自适应的功率传输,优化汽车 HPC 系统性能。此外,MPS Intelli-PhaseTM DrMOS 技术将内部功率 MOSFET 和栅极驱动器集成到单个封装中;与分立 MOSFET 解决方案相比,Intelli-PhaseTM DrMOS 实现了更优的散热性能与可靠性、更快的开关速度以及更高的功率密度。
MPQ86940 单片半桥还具有以下功能:
  • 宽输入工作电压 (VIN) 范围
  • 高达 40A 的输出电流(IOUT)
  • 可接收三态脉宽调制 (PWM) 信号
  • 内置自举 (BST) 开关
  • Quiet SwitcherTM技术
  • Accu-SenseTM电流采样
  • 温度采样
  • 限流保护和故障标志
  • 过温保护 (OTP) 和故障标志
  • 支持多相操作
  • 采用 TQFN-21 (4mmx5mm) 封装
  • 符合AEC-Q100 等级1认证
MPQ2977-AEC1 VR 控制器还提供以下功能:
  • 双轨、最多 6 相的数字脉宽调制 (PWM) 控制器
  • 用于配置和监控的串行接口
  • 内置内存用于存储自定义配置
  • 自动环路补偿
  • 比传统模拟控制器更少的外部组件
  • 带或不带断续导通模式 (DCM) 的自动切相 (APS) 可提高整体效率
  • 相间主动电流平衡
  • 输入电压(VIN)和输出电压(VOUT)监控
  • 输出电流(IOUT)监控
  • 稳压器温度监控
  • 欠压锁定 (UVLO) 保护
  • 过压保护 (OVP)
  • 欠压保护 (UVP)
  • 过流保护 (OCP)
  • 过温保护 (OTP)
  • 用于内存转换的循环冗余校验 (CRC)
  • 每个电压轨都可单独启用 (EN)
  • 可配置、数字负载线
  • 采用 TQFN-40 (6mmx6mm) 封装
  • 符合 AEC-Q100 等级1认证
敬请了解更多的 MPS高性能计算应用,以及可用于汽车片上系统 (SoC)、CPU、GPU 和FPGA核心电源轨的多相数字控制器和 Intelli-Phase™ DrMOS产品。
