MPQ4436两相、并联问题请教
您好:
关于MPMPQ4436的并联增加输出电流,我有三个疑惑想请教下,参见下图。
图不知道上传成功没有,参见数据手册图14。
第一,ICS均流引脚。ICS引脚下面有阻容网络,这是干啥用的呢。实际电路设计是否需要保留,因为我没在手册看到关于它更多的描述。
第二,开关频率设置。因为是两相电源,所以两个电源时钟频率应该是相位相差182°吧。所以,第一片电源的FREQ引脚接相应的电阻后,设置了相应的开关频率。那么在SYNCO(13引脚)处输出的是一样的开关频率,只是相位跟它相差了180°。我把它直接输入给第二片电源的SYNCIN即可,对吧?
第二片电源的FREQ就不需要设置电阻了把。
第三,两个电源都需要有分压电阻网络吗,就是手册图14里面的R5/R6,R18/R23吗?
另外,这颗物料是否有spice仿真模型呢,我自己仿真看看。
非常感谢!
手册里有一个更清楚的图。我看到,上面主电源的SYNCIN有一个下拉电阻,slave的SYNCIN却没有。这个需要有吗。
ICS在这里也是直接连在一起的。
上午测试发现,ACM模式时,芯片SYNCO是没有频率输出的,这对于两相电源并联是否有影响呢。我是否可选ACM模式?
您好,
  1. 您发的第二幅图是一个简图,细节需要参考上面那个详细原理图里的网络和器件
  2. ICS引脚的容阻网络是环路补偿用的,可以预留
  3. Slave芯片的频率设置电阻也建议保留
  4. 两路的FB电阻都建议保留,方便独立测试
  5. MPQ4436暂未提供spice仿真模型
  6. 频率同步功能需要在电感电流进入连续状态的时候才会生效,AAM模式轻载的情况下可能测试不到同步信号输出,这个对实际并联效果影响不大
谢谢!
1、详细原理图预留器件太多了,最后我都不知道哪个焊接哪个不焊接了。
2、您说的可以预留slave芯片频率设置电阻,和两路的FB电阻。
就是说,也可以去掉slave芯片频率设置电阻,和salve的FB电阻,可以这样理解吗?
非常感谢您的回复!
1、请问这颗物料的评估板,我们如何联系申请一下呢?我想实际看看,要不用上了担心出问题。这是电源。
2、您说的预留器件我都预留了,并且在两路输出端分别预留了镇流电阻,担心这颗物料并联后异常,那就让它单独工作,最种用镇流电阻均流一下。
您好,
ICS补偿容阻网络可以不加;频率设置电阻需要保留;FB电阻是并联的,去掉一组应该没有问题,需要注意输出电压采样点是否合适
谢谢!
好的,非常感谢。
您好,有相关测试需求可填写MPSNOW表单,线上工程师协助您解决。MPSNOW 在线技术支持|MPS (monolithicpower.cn)
