之前我分享过个傅里叶变换的学习分享贴https://forum.monolithicpower.cn/t/topic/6396/11
通过学习傅里叶变换我们知道,任何波形都可以由无数正弦波叠加而成,例如下图,我们用正弦波叠加出一个方波的“雏形”。
那么如果使用相同频率,不同相位/不同幅值的正弦波叠加会不会产生非正弦波的波形呢?
答案:不会,只要频率一样,无论是改变相位还是改变幅值,最终叠加的波形还是正弦波。
所以说,相同频率的正弦波叠加,最终产生的波形还是正弦波。
例如如下仿真,两个正弦波,下图的V1和V2,频率相同(均为1khz),相位不相同(相差45°)和幅值不相同(2V和3V),叠加到一起,最终得到的还是正弦波。(V3作为V2的参考)最终合成的波形是蓝色的正弦波,频率仍然是1khz,幅值为4.6V,相位为17°左右。
