【MPS电源模块创意大赛】成功点亮
1 上一帖完成了芯片的焊接,但是始终无法启动DC-DC变换,输出电压轨不是预计的数值。
时间不大够,感觉还是很难的。因为在设计的过程中,有几个引脚的用法一直不大理解,而且手册里没有提到。如果是设计有问题就惨了,还需要重新修改设计并打板。
经过排查感觉设计没有大的问题,那么焊接的问题比较大。所以,拆下来一看,果然,如下图,有明显漏焊的地方。有些引脚完全没有着锡。
还是焊接的有些草率了,没有用定温焊接,全屏感觉不大行。
所以重新上·焊台,再回锅肉一下。因为上次时间控制的比较准,应该不会烧坏芯片。那么效果如何呢?
2 结果还是比较理想的。看起来比较充分,每个引脚都有均匀的焊点。虽然也不是理想状态,但明显是都焊上了。
微观看一下。
3 上电结果
测量主要的电压轨2.93V
另一个1.81V
另一个1.01V,剩下的那个没有用到。
初步测量,完全符合最初的00000版本的四个电压轨的初始设定,几个测试点都符合预期。
首先是设计比较OK,能够满足要求。其次才是焊接的,勉强达到60分。
4 还是大意了。
对准1号引脚,然后涂锡膏,上焊台。
结果,锡膏上多了,把相邻引脚都短接了。
不过,这种引脚用焊台就大材小用,一把老铁一拖就有了。明天找时间简单处理一下就好。
迄今为止,还算比较顺利。
5 几点问题。
使能EN的电源问题。这个不大好说清楚,最好是采用内部的Vcc自己供电。但是,使能的顺序没有找到,这里是用从供电电压分压的方法来弄的。3.62V应该是正好在范围内。
其他还有几个问题,不过,看起来都解决了,所以才能正确启动。
这个启动的过程还是相对比较复杂的,有一个状态机来显示这个模式。等以后有时间再说了。
你那个焊盘有漏焊的焊盘,应该是焊接前没对焊盘上焊锡导致的
做这个板子调试确实有点难,不过快成功了,加油
