【2025电源模块创意大赛】便携光刻机设计提交
一、作品简介
便携光刻机以 LPC55S69 为主控核心,搭载 MPM54304 电源管理模块,实现 4V-16V 宽压输入与稳定供电。
设备集成激光功率 PWM 精密调控(0-100% 可调)、X/Y 轴步进电机细分驱动,支持UART传输。配备 LED 显示屏,实时显示工作状态,内置限位保护、过流保护及欠压报警功能。
整机采用12V供电,体积小,兼具高精度雕刻性能与便携性,适用于小型工件加工、创意制作等场景,操作便捷且稳定可靠。
核心物料:
物料名称 型号规格 核心功能与作用 选型优势
主控 MCU LPC55S69JBD100 系统核心控制单元,负责解析 G 代码、生成 X/Y 轴步进脉冲、激光 PWM 信号,管理通信及人机交互逻辑。 双 Cortex-M33 内核(150MHz),640KB Flash+320KB SRAM,集成 SCTimer/PWM、高速 USB、SDIO 等外设,满足多任务并行处理需求,功耗低适配便携场景。
电源管理模块 MPM54304GMN-0004 四通道 DC-DC 转换器,将12V 输入转换为 5V(激光 + 步进电机)和 3.3V(主控 + 外设)稳定输出,支持 I2C 配置输出电压与过流阈值。 集成电感,4V-16V 宽压输入,通道可并联(5V 输出达 3A),效率≥90%,体积小(LGA-33 封装),适配便携设备供电需求。
隔离电源模块 MIE1W0505BGLVH-3R-Z 为敏感模拟电路(激光电流检测、ADC 采样)提供隔离 5V 电源,实现模拟与数字电源隔离,抑制干扰。 输入 5V 转输出 5V,1W 功率满足小电流模拟电路需求,3kV 隔离电压有效阻断数字噪声耦合,SIP 封装体积紧凑,适配便携设备的空间限制。
步进电机驱动器 A4988 接收 LPC55S69 控制信号,驱动 X/Y 轴步进电机实现精密位移,支持 1/16 细分,最大输出电流 2A。 细分精度高(最小步距 0.01mm),内置过流保护,外围电路简单,成本低且可靠性强,适配 28BYJ-48 等小型步进电机。
二、系统框图
功能逻辑图如下
示意图大致如下
实现的电路图设计如下
三、各部分功能说明
  1. 12V 供电输入(DC-005 电源座):接入 12V 直流适配器,为整个系统提供主电源,替代原锂电池供电。
  2. 电源管理单元:
    • MPM54304:将 12V 输入转换为 5V(供激光模组、步进电机)和 3.3V(供主控、外设),支持 I2C 配置过流保护阈值,内置滤波电容保障供电稳定。
    • MIE1W0505BGLVH-3R-Z:将 5V 转换为隔离 5V,为敏感模拟电路供电,阻断数字噪声干扰。
  3. 主控模块(LPC55S69):系统核心,解析 G 代码、生成 X/Y 轴步进脉冲和激光 PWM 信号,管理通信、LCD 显示及按键操作,处理限位、过流等保护信号。
  4. 显示模块(普通 LCD):实时显示雕刻进度、激光功率、文件名称等信息,通过电位器调节对比度,适配强光场景使用。
  5. 功率执行模块:
    • A4988 步进驱动:接收主控信号,驱动 X/Y 轴电机实现精密位移,支持 1/16 细分提升精度。
最后的PCB设计如下
参考的BOM如下
四、作品源码
本帖子不能上传zip文件,下载链接如下
https://download.eeworld.com.cn/detail/北方/637584
五、作品功能演示视频
设计的三维显示如下
整个开发板主要部件都焊接成功
  • LCD屏的FPC线底座尺寸差一些,需要调整一下,这个可以用预留SPI跳线连接外部LCD;
  • 步进电机的驱动芯片还没有焊接调试,这个拟采用驱动模块连接,因为已经预留了接口,可以直接连接
  • 主控MCU引出SWD调试接口,可以用Jlink调试和下载,同时NPM54304的I2C调试接口也引出,可以评测并更新电压轨选择,目前用0x68H的地址就可以访问,参见virtual bench调试的部分。
具体电压轨输出正确数值的视频参见前帖子,【MPS电源模块创意大赛】成功点亮 - 集成电感功率模块 - MPS技术论坛
本项目控制逻辑相对复杂,软件开发周期较长,采用MCUexpresso IDE开发,软件的运行和测试随后补充,包含步进电机的运行视频后续进行。
六、项目总结
NPM54304芯片的使用总结
  • 芯片的焊接,开始始终无法启动DC-DC变换,输出电压轨不是预计的数值。经过补充焊接,发现有虚焊和漏焊的地方,补足就可以的。焊接方法推荐采用热风枪。
  • 设计的过程,有几个引脚的用法一直不大理解,而且手册里没有提到。使能EN的电源问题,最好是采用内部的Vcc自己供电。但是,使能的顺序没有找到,本设计用从供电电压分压的方法来弄的。这个方法会有漏电流,不是最理想的方法,需要改进采用内部的DC-DC变换的供电最好。另外ADD,PG的引脚都还没有测试和使用,这个也是多芯片协同设计的方法。
  • 本设计选择的是000000序号的芯片,因此,这个系列的电压需要自定义配置。不同于其他的序号,可以通过外部的分压电阻调整输出电压。这个芯片,需要一个外置的i2c接口,才能正确接入。在设计的时候,把I2c接口引出在板子的边缘了,连接好就可以的。目前使用了其中3各电压轨,具体参数需要自定义配置
  • 这个芯片的最大特点是大电流输出,这个最适合直接驱动大负荷,甚至是步进电机,是一个优秀的全能芯片
MIE1W0505BGLVH-3R-Z芯片的使用,这个芯片是一个隔离芯片,外围元件少,耐压高,性能优异,也是电压隔离的高性能选择。
其他功能模块和芯片,都是通用芯片和产品,虽然集成在一起开发需要调试的时间,但是属于通用设计,在此不单独讨论。
七、附件——相关帖子链接:
【2025电源模块创意大赛】使用virtual bench进行电压调整和测试 - 集成电感功率模块 - MPS技术论坛
【2025电源模块创意大赛】手动焊接MPS芯片 - 集成电感功率模块 - MPS技术论坛
【2025电源模块创意大赛】便携光雕机-原理设计 - 集成电感功率模块 - MPS技术论坛
厉害,电路图看起来是自动生成的 :grin:
你这板子感觉PCB跟不要钱似的,看着好空旷
其实最高级的布线是自动布线
可以适当的缩小下板子,解决成本。电源问题最是头疼,一般供电没问题,百分之80就没问题了
设计的思路挺好的,支持,期待最后的作品了
