1 按照前面的步骤,先把电源部分焊接好。后续主要是周边的电感,很快就完成了
MPS的这款芯片,周边设备精简,动力强劲。在焊接电源插头以前,先用导线临时测试一下。
2 因为选择的是000000序号的芯片,因此,这个系列的电压需要自定义配置。不同于其他的序号,可以通过外部的分压电阻调整输出电压。这个芯片,需要一个外置的i2c接口,才能正确接入。在设计的时候,把I2c接口引出在板子的边缘了,连接好就可以的。
正确使用这次工具,需要MPS配套一个USB转i2c转换器,才能和电脑连接
因为不能及时找到官版,就用一个USB-i3c的固件刷在一个FRDM-MCXN236开发板,用USB CDC模拟一个串口
选择合适的芯片
手动选择需要自己找到串口转换的i2c的接口地址,如果用ADD的化就需要用电阻分压选择设备,这个比较适合大量芯片串联供电的场景
然后进入芯片的配置界面
这个过程还是不大顺利,没有正确访问到芯片的I2c地址。
后面再ping一下
