我正在使用MPQ6653芯片,但是无法连接,使用FG脚和PWM脚做IIC。
可以读到ACK,但是回复的数据都是0.
是上电没处理好还是芯片被设置成了不是测试模式?要怎么进入测试模式?
可以读到ACK,但是回复的数据都是0.
要进入测试模式的话,PWM需要拉三次负压(-5V,R=432ohm,~10mA current ability),PWM FG才能切成I2C模式,然后再使用标准I2C通信协议进行通信。通信频率推荐200kHz,上拉电阻推荐3.3k ohm,4.7k ohm,2.2k ohm。
通信从机地址如下:
1.Read Reg Address(H):57
2.Write Reg Address(H):37
3.Write OTP Command Address(H):77
谢谢~
我还有一个MPQ6634的芯片,这个芯片是有IIC引脚的,我可以通过IIC引脚对这个芯片进行刷写,但是想尝试通过测试模式将PWM和FG转换成IIC用IIC模式去烧录却不行。
我在考虑是否是因为我的驱动电流不够,PWM引脚和FG引脚的内阻较大,是否有这个原因?驱动这两个引脚需要的电流是多少mA?因为同样的代码,在iic引脚上可以通信,而转到PWM和FG上就不行。
望尽快回复,感谢。
要进入测试模式的话,PWM也需要拉三次负压(-5V,R=432ohm,~10mA current ability),PWM FG才能切成I2C模式,然后再使用标准I2C通信协议进行通信。通信频率推荐200kHz,上拉电阻推荐3.3k ohm,4.7k ohm,2.2k ohm。
通信从机地址如下(区别于MPQ6653,注意切换通信地址):
1.Read Reg Address(H):25
2.Write Reg Address(H):15
3.Write OTP Command Address(H):35
PWM/FG pin如果外部加了一些电路,可能会导致没有成功拉3次负压,从而进入测试模式失败。需要确保是真实的拉了3次负压。
谢谢~
感谢,我再通过其他方式测试一下。
进入测试模式后,可以通过通用的工具EVKT-USBI2C-02进行修改参数和进入调试模式吗?
