【抓住】2026 年电源新样子: 眼馋 MPS 新品MPM3572(极薄80V 降压直出集成模块)
MPS 最近出了一颗新品,怎么才看到呢!我也想赶紧搞了几颗;型号是MPM3572。
我觉得 MPS 回答了一个有趣的问题,在 2026,电源芯片如何去设计,或者是要有哪些特性。
这是什么好东西!
我们使用电源理想的样子是什么样?它有万能的输入范围,可以输出±电压,以及要原件少,最好就是两个线,输入输出;别的特性比如噪声低,体积小,最好再便宜点(:rofl:)。
那这个芯片就离这个理想得电源目标比较接近了!
看看大小先
小到虚焦
小到一丢丢
这就满足了现在集成化的要求。
参数大展宏图
MPM3572 本质上是一颗面向高压输入、小电流辅助电源 场景的全集成同步降压电源模块(power module) 。它不是单纯一颗控制器,也不是单纯一颗 MOS 管,而是把开关电源里最核心的一部分都封进去了,用户外围只需要很少器件就能做出一个完整 DC-DC。
根据首页描述,它支持 10V 到 80V 输入 、最高 0.6A 输出 ,输出可以做成 ±3.3V 到 ±15V ,并且采用 COT(constant-on-time,恒定导通时间)控制 。
“适合从 24V / 48V / 60V 这类工业母线,直接降出 5V、12V、15V 或负电源的小功率高压 Buck 电源模块。”
比如这种场景(展会上看到的大铁疙瘩),肯定是需要不少电源芯片的,那最好就是范围广,不需要来来回回的调整
它特别适合这些场景:工业设备内部辅助电源,传感器/运放供电,GaN 栅极驱动辅助电源,医疗、测试仪器里的小功率本地供电 ;也就是说,这颗芯片不是拿来带大负载的,不是 3A、5A 主电源那种路线,而是偏向高压输入 + 小电流 + 空间紧凑 + 简化设计 。
“Power Module”是什么意思,和普通 Buck 芯片有什么不同?
这里的关键词是 fully integrated power module ;这意味着它内部已经集成了很多通常需要自己设计的东西,比如:开关 MOSFET,驱动电路,补偿网络,软启动,部分反馈/前馈网络,自举电容内部 LDO 等 。
对于工程师来说,这有几个直接好处:
好处 1:设计门槛低
不用像传统 Buck 控制器那样自己选上下管、算补偿、调环路。
好处 2:面积小
封装只有 6mm × 6mm × 2.0mm 的 LGA 。
好处 3:EMI/环路更容易控制
内部集成越多,高频大电流环路越短,一般越容易做稳定、通过测试。
好处 4:外围器件极少
从首页典型应用图可以看出,外部主要就是:
输入去耦电容 C1,输出电容 C2,反馈电阻 R2,EN 控制,可选 FREQ 电阻;整体非常简洁。
这颗芯片我最稀罕的参数有哪些?
输入电压范围:10V 到 80V
这是它最亮眼的地方。很多常见 Buck 只有 36V、40V、60V 输入上限,而这颗能到 80V ;这意味着它可以直接挂在很多工业总线上,例如:12V/24V 工业系统,48V 通信/工业母线,有一定浪涌余量的高压直流母线。
绝对最大额定值里,VIN/EN 甚至写到了 -0.3V 到 +90V ,但那只是“不能超过”的极限,不是建议长期工作点。
推荐工作条件仍然是 10V 到 80V 。
输出范围:±3.3V 到 ±15V
这个很有意思。文档明确说它支持正输出和负输出 ,范围从 +/-3.3V 到 +/-15V 。
这说明它不只是常规 Buck 输出正压,还能通过特定拓扑/接法实现负电源输出 。这对一些场景很有价值:给运放提供 ±12V、±15V,传感器模拟前端需要双电源,某些驱动器/偏置电路需要负压。
不过要注意,文档这几页里只给了非常简要的说明,没有展开负输出的具体接法,所以如果后续想真正用它做负压,
必须看完整 datasheet 的 operation/application 部分,等完整的手册喽~。
输出电流:最高 0.6A
它最多输出 0.6A ;这说明它的定位是,不是大功率主电源而是中小功率辅助供电,更适合给控制板、模拟板、驱动前端供电。
比如:
5V / 0.6A = 3W
12V / 0.6A = 7.2W
15V / 0.6A = 9W
但真实上限还会受散热影响,不一定在所有输入输出条件下都能满 0.6A 连续带载。
开关频率:默认 400kHz,可调到 1MHz
文档说明默认开关频率是 400kHz ,由内部电阻设定;也可以通过 FREQ 引脚外接电阻,调到 400kHz ~ 1MHz 。
这个参数的工程意义很大:
低频一些(如 400kHz) :效率通常更好,开关损耗更低
高频一些(如 1MHz) :输出滤波器可更小,响应更快,但损耗更高
如果做的是:空间紧凑的小模块,想减小输出滤波体积 → 可以考虑高一些频率;如果输入电压很高、希望效率优先、温升低 → 通常先从 400kHz 起步更稳妥。
控制方式:COT(恒定导通时间)
这颗芯片采用 constant-on-time control ;这个控制方式的几个典型特点是:瞬态响应快,环路补偿简单,对负载突变反应灵敏;缺点是,频率可能不是像固定频率 PWM 那样绝对恒定,对输出电容 ESR、布局、噪声耦合会有一定敏感性,EMI 频谱形态可能和经典固定频率 PWM 不一样。(文档也直接强调它有 ultra-fast transient response 和 simple loop compensation )。
所以,如果做:数字板辅助电源,模拟板局部供电,负载变化较快的小功率供电,这个COT 是很有吸引力的。
效率图怎么理解?
首页有一个 Efficiency vs. Load Current 曲线,条件是 VOUT = 5V ,输入分别是 24V、48V、60V 。
从图上可以读出一个定性结论:在较小电流到中等电流范围,效率逐步提升,输入电压越高,效率会略受影响,满载附近效率大约在中高 70% 到 80% 多这个量级(从图形大致判断)。
这其实很正常,因为:输入电压高,降压比更大,开关损耗、驱动损耗、死区损耗等相对更明显,这又是一个小电流高压模块,不是追求大电流极致效率的产品。
所以对它的期待应该是:“它的核心价值首先是高压输入、集成度、易用性,不是极限效率。”
如果是从 48V 或 60V 母线给小模拟板、控制板供电,这样的效率通常是能接受的;但若想从 60V 给较大功率负载高效供电,就不该选它这种 0.6A 模块。
轻载高效率 PSM 是什么意思?
特性里写了 High Efficiency PSM in Light Load 。
这通常意味着在轻载时,它可能进入类似跳脉冲、省电模式,以减少开关损耗,提高待机效率;这很适合:系统大多数时候是待机/轻载,只有偶尔工作在较大负载,希望整机空载发热低。
但对模拟/低噪声系统要注意:PSM 虽然提升轻载效率,但轻载纹波和频谱可能更复杂;如果后级是:高精度 ADC 参考,超低噪声运放前端,敏感模拟传感器供电。
那就要认真评估:轻载是否会进入跳脉冲,纹波频谱是否影响模拟性能,是否需要后级再加 LDO / RC / π 滤波。
封装
从这个图可以看出几个布局要点:VIN 和 GND 在一侧聚集,适合把输入电容直接贴近放置,减小输入高频环路。
OUT 在另一侧,便于输出电容和负载从输出侧拉走。
SW/BST 在中间区域,说明这些高速开关节点基本被模块内部封装管理。
后记
芯片和适合做24V/48V/60V 母线转 5V/12V/15V 小功率电源,比如工业控制板、IO 模块、传感器模块;给运放、传感器、驱动辅助电源供电。
文档也明确点了 Sensors, Op-Amp Power 。
空间很小、希望少外围件,它的价值非常大;需要负电源,它支持负输出,这点挺有吸引力。
当然了0.6A 上限决定了它不是系统主供电核心;还有它是开关电源模块,不是超低噪声 LDO;若后面接高精度 ADC、超低噪声前端,通常还需要二级净化。
高压总线(24V/48V/60V) → MPM3572 先粗降压 → 后级 LDO / RC / π 滤波做净化 → 敏感模拟负载
比如:48V → MPM3572 → 12V;12V → 低噪声 LDO → 5V 模拟
12V → 运放双电源生成,或直接用其负输出能力做 -12V 辅助轨
这个用法通常比“直接把它当最终超干净模拟电源”更合理;所以它特别适合你在工业/测试/模拟辅助电源系统里,作为“前级高压降压模块”使用。
