MPS2790读VTOP数据是0x6110(计算是60.664V)!实际电压为26.52V,但VCELL1-7都是正确的?
还有个问题:MODE C如何回到MODE A或MODE B,现在到了MODE C就出不来了!
请帮忙发下原理图,所有的C10都连在一起接第10节电池正极了吗,Vtop走线和功率线有分开走吗?另外MODE A/B/C您是指什么模式?
是的,所有的C10都要连起来,可以直接在芯片引脚附近短一起,这样改正后再读取VTOP试试。
EV2790-0000-FP-00B - Published Internal Datasheet.pdf (5.2 MB)
请问VTOP脚是接到哪里了呢,实际电池电压是量哪个地方的呢?MP2790的VTOP就是测C10-7这个46 pin的电压,您可以直接按推荐demo改下电路。
请问:温度设定的%是什么意思,比如100%对应多少度?50%对应多少度?怎么换算?
MPS AFE MP279X的测温电路是靠NTC电阻分压,例如上分压是固定电阻10kΩ,下分压是10kΩ@25°C的NTC电阻,那么50%就是说明温度是25°C。温度换算要看NTC电阻的阻抗-温度表,百分数就是R_NTC/(R_NTC+R_上分压),然后查表得到温度。
