许愿许愿,跟大佬多学点东西
仔细学习了这个帖子,看起来功能确实挺酷炫的。不过,这里有两点还不是很清楚
1 关于SimpleFOC的用法。SimpleFOC是一个简单的开箱即用BLDC控制开源库,其中反馈信号通常采用的是两种,一种是采用三相HALL位置传感器的位置信号(这个是从光学,或者磁编码器升级的),这样的话,位置信号直接就整合在这个算法里面,不需要外置的MA900来提取反馈信号了;另一种是检测反向电动势,这样低成本不用编码器,直接采用低精度的ADC通道读取电压就可以了。这里为什么没有直接用这个逻辑。
2 多主控芯片的同步和电压管理。通常的项目,只用一个主控器MCU,因为提到的这几个芯片都功能很强大,有些还有双核的功能。用这么多芯片,互相之际还需要采用UART等通信,信号的及时性应该差一些。而且,这里的芯片都需要独立的电压管理PMIC功能,这么分散,是如何实现的,会不会出现个别芯片供电不足,电压不稳影响性能的机会。
1、你说的如果不需要MA900、这样的话怎么就知道电机当前的角度呢?
还有检测反向电动势、这也无法准确的知道电机当下的角度啊?你可以说说怎么通过电动势获取当前角度?
2、或许只通过一个芯片主控也可以完成这个项目、但那肯定不如现在省时间、现在每一个模块都是有现成干干的、可以快速部署、还有就是Uart通讯、这个项目对通讯速率几乎没有要求、人脸识别帧率才40帧、不需要考虑延迟问题。
也不会出现供电不足的问题、每一个模块只需要100多毫安的电流、我这个项目预留了2000Ma、完全够用。
1 BLDC电机是可以选择带编码器的,也就是多了4-5根信号线,便宜一些的是编码器,通常都是HALL位置传感器,应该只是记录转了的圈数,应该没有MA900精度高。
反向电动势的测量,从电路图就是测各个UWC回路的反馈电流,这个电流和供电电流ABC是有相位差和电压差值的。这个反向电动势,大致对应这电机线圈感应出驱动力所对应的磁效应驱动力,就是用这个相角差来估算位置,精度就更低了,但是计算圈数和大致位置还是挺常用的。
2 确实统筹规划的挺充分,帖子里没有提到。
本次活动获奖名单公布![]()
感谢大家对本次活动的关注与积极参与!恭喜以下15名获奖用户,快来领取MPS论坛专属幸运礼品,也欢迎大家常来MPS论坛讨论分享:
| MPS用户名 | 获奖礼品 |
| east_xiaodong | 品胜三合一充电器 |
| 847689926 | 品胜三合一充电器 |
| anderson_ong84 | 品胜三合一充电器 |
| lepton | 品胜三合一充电器 |
| yxzheng0809 | 品胜三合一充电器 |
| haidawyd | 品胜三合一充电器 |
| 2759705019 | 品胜三合一充电器 |
| 1013028015 | 品胜三合一充电器 |
| 1809721203 | 品胜三合一充电器 |
| yaof | 品胜三合一充电器 |
| 814827047 | 键盘吸尘器 |
| Idontwantwork555 | 键盘吸尘器 |
| 505925237 | 键盘吸尘器 |
| 2245834472 | 键盘吸尘器 |
| 804384988 | 键盘吸尘器 |
我们将通过论坛私信联系各位获奖用户,请注意查收消息!请于2026年8月10日前于私信回复您的收件人姓名、联系电话及收货地址,以便安排奖品寄送。
再次感谢大家的参与和支持,后续论坛还会推出更多技术交流和福利活动,欢迎各位攻城狮一起来玩!
您好,看到这个很激动,现在有一个问题,我看了接线图,没发现电机是怎么接到arduino nano r4 的 PWM接口上的,可以给讲讲么
你可以看一下我的原理图 用的是R4的D5 D6 D9这三个引脚,至于到底怎么接,这个最好你自己试试,哪个引脚接哪一相
想复刻这个项目,现在所有配件都买齐了,原来的PCB在嘉立创打板太贵了,我又重新layout了一版40块钱的成本已经在制板了,但是现在发现MA900还没上市市面上根本买不到
,请问这个PCB可以用其它磁角度传感器平替吗,比如MA600?
请注意查看私信~
许愿许愿,复刻东西都到了就差这俩芯片
许愿许愿,复刻东西都到了就差这俩芯片
求告知两颗芯片如何购买MA900A和MPQ6547A
许愿!感谢大佬开源,还有MA900和MPQ6547A的芯片么,非常感兴趣这个机器人,想复刻这个机器人,其余的零件都买到了,这两个芯片买不到啊,能寄几个样品给我么,万分感谢!!!
请您注意查看私信,感谢!
大佬 这两个IC怎么购买,我想复刻这个项目
请问 ESP32也是买的开发板吗?
请注意查看私信
想问下ESP32-S3的开发板买的是1.46寸的无盖板版本还是带盖的还是加宽盖板的哪种?
你好我买的是带盖板的 这个看着明显上档次多了 边缘是圆润的 像鹅卵石一样
你好,我在复刻时对照了开源文件,有几处想确认:
- BOM 标注:U2、U3 的型号描述应该是写反了,按工程连接应为 U2=MPQ6547A、U3=MA900。C3 按 220 µF 使用,PCB 上的 470 µF 应该是旧标注,对吗?
- MPQ6547A 的 VG 引脚:工程中 U2 的 16 脚 VG 悬空,但官方参考图中接了对地电容。这里可以省略吗?实际样机有没有补接?如果需要,电容容量和耐压是多少?
- MA900 的中央焊盘:工程中 U3 中央的 17 号焊盘没有连接网络。它应该接地,还是允许悬空?实际使用的芯片完整型号是什么,有对应的引脚说明吗?
主要想确认开源文件与实际运行样机是否一致,避免复刻时漏掉必要连接,谢谢!
