MPQ5816GLE使用问题
你好
下图是我们的应用,我们提供主备2块板子,主备各输出一个12V,通过MPQ5816GLE 芯片,合并成一个12V,输出给客户的板子,板子组装好后在上电,上电后,就不会在做热插拔操作
这是我们的原理图,由于这个板子体积非常小,所以,我们想尽可能的简化电路,请帮忙看看
1:这个芯片能不能满足我们的应用要求
2:因为输入端在我们自己的板子,VIN是否可以不加TVS,不热插拔,我们主备各出一个12V,通过MPQ5816GLE 合并成一个12V
3: EN的上拉电阻,是否一定要用100K,其它阻值是否可以,比如4.7K,10K,或者80K?
4: LVM和FT 是否必须上拉到VCC, 我们需要把告警信号输出到CPU,CPU的I/O是3.3V,不能兼容5V电平,所以我们想上拉到外部3.3V电压上
5:LVM和FT的电阻,是否必须用100K,其它阻值是否可以
6:输入欠压,只能检测5.85V吗?我们希望输入低于9V就能告警
7:负载欠压(VLM)只能检测5.85V吗?我们希望输入低于9V就能告警
8: 输出电压为12V/5A, 请问用3个22uF电容够吗,如果电容太多,成本太高,且放不下
请帮忙看看,谢谢!
没找到完整的规格书,先回答几个
1.TVS不只是应对热插拔,我看你选的车规的芯片,是汽车应用?那要不要做EMC测试,比如7637测试?要的话,那TVS就不能省
2.EN引脚本身是不需要太大电流,把电阻改小也没啥问题,只不过电阻大点,抗ESD或其他脉冲的能力会更高点
3.如果LVM和FT是开漏输出,那就没啥影响,LVM和FT的限流电阻也是一样的,是保护MCU IO口的,可以小一点,和IO的拉电流能力有关系
4.输出端搞三个22uF太大了,如果你只是防护个ESD,那输出接口搞这么大没必要
非常感谢你的回复
1:这个是用到商业航天上的,不需要7637测试
2:我们主要是把2路电源合并在一起,需要大电容吗
3:我把EN电阻改到了96k了,LVM,FT上拉电阻改到80.6K,上拉到外部3.3V,请帮忙看看是否可以,谢谢
1:这个是用到商业航天上的,不需要7637测试,需要考虑VIN电源是否稳定,是否挂有其他感性负载,电源线是不是很长,这些因素都会导致电源端出现较高的电压尖峰
2:看你的原理图是把2路电源合并在一起,后面需要需要挂大电容取决于你挂电容的意图是什么,如果是应对前一级的电压短时跌落,后者后级瞬态电流,那你挂电容的容值就需要根据后级负载的电流需求来计算
3.改成96k,80.6K的原因是什么?
1:VIN 的电源12V,非常稳定,是通过DCDC模块提供的,通过板间连接器传过来的,整个传输线路,是pcb上的铜皮,长度不超过10CM,没有任何感性负载,在MPQ5816的输出端,会有一条电源线,长度应该在20CM左右。
2:我的想法是用作滤波,这里不需要太大的储能,这里供电不会断掉,动态响应要求也不是很高
3:原本应该是用100K的电阻,因为手上没有满足商业航天要求的100K电阻,80.6K和15.4K的电阻有现成的,所有,在en 脚上,用了96K(80.6+15.4),尽量接近100K,而在LVM,FT 只用80.6K,是因为受位置限制,放不下了.
请帮忙再看看,谢谢!
1.如果DCDC前级有TVS,又没热插拔,那这里的TVS确实没必要
2.如果只是电源合并,又没有很强大储能需求,也就是不考虑后级负载的话,没必要放很大的电容,这里的电容主要考虑接口是对外的,能起到一定的ESD防护即可。
3.规格书只是推荐值100K,EN的100K只是限流,限流也是基于电压尖峰来的,你这没有太大的尖峰,所以小一点没什么影响的。另外两个口如果是开漏输出,那上拉电阻过小,可能会烧IO,但是你是80多K,没啥问题的。
好的,非常感谢您的回复
