我的期望输入电压为90-264Vac,频率为47-440Hz,请问如何使用MP44010构建符合以上输入指标的PFC电路,谢谢!
Hi customer, 这个主要根据最大输出功率 保守按照90%的效率,计算出低压输入时,AC交流电流的波形。
因为MP44010是 boundary mode的芯片,电感电流的最大值等于输入电流峰值的2倍。
此时,电感峰值电流参数,MP44010的开关频率,根据占空比,可以计算该电感的感量。根据电流密度7A/mm2 选取导线横截面积;根据最大磁感应强度Bmax<0.3T选择磁芯尺寸。
其余参数,请详阅数据手册。
Thanks.
