MP175的开关电源,通过R1、R2、R3分压,利用手册的公式计算出+12V输出电压应该是12.7V(24.7K/4.7*2.43v=12.7V),实际空载(4.7K假负载) 13.1V。 接上10mA轻负载电压跌倒12.9V;接上100mA负载(1.3W),电压跌倒12.15V;接上160mA负载(2W)电压跌倒12.05V。空载电压和2W满载电压差1V,这是否为正常现场? 如果改善? 芯片实际应用是否满足极限3W的带载输出?
测量12V输出纹波在100mV左右,是否还有改善空间,从哪些地方着手?
谢谢各位高手解答。
您好,这个是属于正常现象。
高压buck电路,芯片直接调节的是C4两端的电压,因为C4两端电压和CP2两端电压存在一定的映射关系,故而芯片间接调节了CP2两端电压,即输出电压。
1.因此,输出电压存在一定的负载调整率。优化负载调整率,可以将C4容值选择稍大一些,R1/R2/R3阻值也可以稍大一些。
2. 关于输出纹波,该纹波应该用接地环测,同时示波器通道带宽选择为20MHz。如果还想更优,可以选择Π滤波的方式。
Thanks.
