Q: 平面变压器的EMI是不是好一点?
A: 平面变压器在EMI这个问题上,好处在于一致性高。绕线变压器因为一致性的问题,很难保证一批产品全部有特别好的CM特性;但是平面变压器通过仔细的EMI设计,是可以的做到较好的一致性的。
Q: 阻断EMI干扰的方法和手段都有哪些?
A: 可以从源头上,也可以从传导路径上。源头上是减小di/dt, dv/dt。路径上是增加滤波器,以及一些变压器上的优化等
Q: MPS对EMI优化有何技术方案?
A: 我们有抖频技术,可以让本来固定的开关频率周期性变化,这样子噪声能量在频谱上被分散,在过EMI测试时,开关倍频次噪声,不会是一个高高的尖峰。也有一些芯片减慢了MOS开通速度,或者集成了有利于EMI的器件
Q: 电源各节点的电容用网分怎么测?
A: 我假设您指的是PCB layout上各个节点之间的电容。首先拿一块裸板(去掉节点之间的元件),之后测量节点之间的电容。如果是距离相近的多个节点,可以考虑通过多通道测量来得到精确的capacitance matrix,如果只是某两个节点影响比较大,可以只测这两个节点之间的阻抗。
Q: 变压器的设计要注意哪些因素?
A: 这个问题我们去年的研讨会有很详细的讨论,有微信推文和回放网址,链接:https://mp.weixin.qq.com/s/pL0GWf8cAf-_Wpumr9d0sA
Q: 在电源里面怎么测辐射电阻?
A: 辐射电阻(天线阻抗)有关的测量可以参考我们去年的分享。https://mp.weixin.qq.com/s/bkOYVab9akE_Alxsfhophw
Q: 如果设计高频电路,要先如何考虑EMI问题?
A: 先在初期布局时,把功率回路的面积做到最小,关键开关接点做到短而粗。同时留足EMI滤波器的位置
Q: PFC 的辐射的EMI问题如何解决?
A: PFC拓扑是boost吗?如果是的话,可以按照boost的思路来解决,如减小环路,改善SW节点。有针对性的增加EMI滤波器
Q: 同步整流体现在EMC上的优点有哪些?
A: 同步整流最大的优点其实是效率,对EMI也有一些影响但是不会特别大:比如二极管和MOS管开关时的振荡有所不同,对高频EMI有些影响。
Q : 如果变压器原副边之间的耦合电容比较小,共模干扰就会低一些?
A: 一般来说是的,不过这个本质上要看起作用的耦合电容,而不是总的耦合电容。换言之,就算耦合电容很大,如果变压器balance足够好,共模噪声也小。这个具体可以参考我们去年的讲座。
Q: 如果电容集成到芯片内部的话对传导和辐射的高频干扰都能起到相关抑制作用吧?
A: 对的,本质上减少了di/dt环路这个源,对传导和辐射都是有效的。
Q: 请问:贵公司的产品如何防止电流环路的近场磁场效应对输入滤波器的影响呢?
A: 主要通过减少这个电流环的大小(如通过Symmetric VIN,芯片内集成小电容等方式来实现)。
Q: DCDC的SW节点下方的地要挖空么?
A: MPS小课堂昨天刚分享了这个小知识,欢迎点击: https://mp.weixin.qq.com/s/L5KcH5ad1DXU4u6bmLpEpQ
Q: 其实Buck-Boost或Buck的输入输出端加一个小电容就可以把地线噪音短路,高频EMI大大降低
A: 非常对!这个方法本质上是把板端的dv/dt拉低,使得噪声不会传出去。
Q: 电感的阻抗曲线如何测量?
A: 这个可以通过network analyzer或者impedance analyzer进行测量得到其高频阻抗特性。如果没有设备,部分供应商的Datasheet也有这个曲线。
Q: MPS无线充电效率多少
A: 无线充电这块MPS在供电电源及全桥驱动/电流采样等部分均有高性能高集成度的解决方案可以帮助实现最优化设计,但是具体产品的效率需参考终端产品的供应商。
Q: 开关频率变化时,EMI滤波的设计是不是也应该相应变化?另外,EMI滤波的功耗是多少?
A: 是的,EMI设计可能要跟着变化。功耗与器件的直流阻抗有关,可以对比一下有没有滤波器,整机效率的变化
Q: 请问做100W高P的,前级采用那种滤波最好
A: 你好,需求高PF值,可以在反激或LLC架构前面,加一级boost APFC级,如MP44014.
Q: 磁环选择是否要根据超标频率来选择材质?
A: 是的,看磁环的阻抗曲线,一般在超标的频段使其阻抗最大。
Q: cable 的长短会影响EMI,而cable 部分的EMI 绝大部分是共模?
A: 是的,Cable部分的EMI基本上是共模。
