Q:选用开关频率小的芯片是不是EMI性能更好?
A:不一定。各有各的问题。开关频率小意味着需要用到滤波器截止频率低,体积更大。但相应来说,它的高频噪声更小,辐射会更好过一些。
Q:来源于电流和电压跳变的EMI,是通过共模和差模的形式耦合到接收器上,有什么优化方法?
A:layout对于开关节点和功率环路的优化设计、共模和差模滤波器、屏蔽罩等措施都有助于优化电源的EMI,可根据实际测量的噪声特性灵活选取。
Q:电源EMI主要由哪些器件引起?
A:开关电源中的EMI主要跟电路中的变压器、功率开关管整流二极管等器件有关。
Q:EMI仿真分析主要采用什么软件?
A:对于传导EMI,多数情况下,我们可以提取关键寄生参数,并在Simplis或者Matlab等电路仿真软件中建立电路模型,其中的源可以用开关管上的波形来进行替代。对于高频的辐射EMI,有必要的话需要考虑到空间电磁场的分布,这时可能需要使用Ansys等电磁场仿真软件进行建模。
Q:Y电容是如何抑制EMI的,为何只对部分频段有效?
A:假设您提到的Y电容是接在原副边地之间的。Y电容起到的作用是将一部分共模噪声直接引回原边地(亦即噪声源的地)而不被LISN接收到,从而降低EMI。因为电容本身有ESR,ESL等寄生参数,到了高频,电容会呈现电感特性而失效。所以任何电容都是有它自己的有效频段的。
Q:输入滤波器对电源emi有什么影响?
A:输入EMI滤波器主要用于抑制开关电源的EMI噪声,根据实际的共模和差模噪声大小设计对应的共模和差模滤波器以满足标准需求。
Q: EMI频率如何调整?
A:EMI测试中的频率与开关电源的开关频率有关,同时还需考虑抖频等降噪技术,具体应根据实际测试的结果与标准需求作相应的优化。
Q:电源中EMI涉及的频率范围?
A:对于汽车电子来说,我们依据CISPR25标准,传导为150kHz到108MHz;辐射为150kHz到1GHz。
Q:变压器怎么绕法能最优化EMI?
A:变压器的绕制主要是为了改善共模噪声。方法有调整绕组的相对位置,使用屏蔽层或者Cancellation Winding layer去抵消共模噪声等等。另外在制作完成后可以通过变压器共模测试来检验其共模特性,具体的可以参考我们去年的演讲视频。
论坛人气很旺啊
还得请各位大佬多多关照
谢谢分享~
