Q:是不是磁环越多越好?
A:也不是,通过加磁环把输出对地阻抗加到和没有输出线差不多的情况时,再增加就没用了。任何EMI手段都有其极限。
Q:开关电源的工作频率多少之上容易产生EMI超标问题?
A:这个很看标准,以CISPR25来说,AM Band (530kHz ~ 1.8MHz)的标准很严格,会因此一般会把开关频率选在400kHz左右以及2MHz以上。但是各种开关频率都可能有其EMI问题,因为除了基频还有谐波带来的一系列问题。
Q:金属外壳对于辐射骚扰测试有改善吗?
A:接地的金属外壳起到了屏蔽作用,对高频辐射EMI一般有改善的。
Q:在做工程摸底EMI测试时,传导留多少dB余量?
A:一般留6dB,要求非常严格的可以留更多。不建议留的太少,因为不同EMI实验室之间可能会有2~3dB的测量偏差。
Q:线束阻抗越高,辐射就也强吗?
A:对于高频EMI来说,线束对于地的阻抗越小,EMI越强。
Q:在做EMI测试时,产品应该工作在满负载状态还是轻负载状态?
A:取决于应用需要,我们在产品测试的时候各种负载都会测,但一般来说满载的时候EMI更严峻。
Q:传导的干扰怎样测试?
A:EMI测试需严格按照具体所需的测试标准要求测量,MPS在杭州搭建了专业的EMI实验室及测试设备,欢迎大家的到来!
Q:EMI的计算公式是什么?
A:如直播所讲,针对共模和差模噪声均有不同的EMI等效模型,实际应根据具体的电路拓扑及电路参数作相应的等效和简化从而得到最终的等效模型,并根据等效模型得出对应的噪声推导公式。
Q:在PCB布线中,电感下方铺地和不铺地有什么不同,对效率、EMI有什么影响?
A:欢迎关注MPS公众号,近期推出的MPS电源小课堂视频对于电感底部是否铺地有非常详细的讲解!https://mp.weixin.qq.com/s/L5KcH5ad1DXU4u6bmLpEpQ
Q:如何区分是近场还是远场
A:看距离。一般来说,在关注的频率对应的波长的六分之一距离之内的EMI可以认为是近场影响的。更远的认为是远场。在30MHz时,波长为10m。
Q:频谱仪配合近场探头测出来的dBm与暗室扫出来的dBuV要怎么对应?
A:0 dBV = 60 dBmV = 120 dBuV。不过天线和探头本身是有其增益曲线的,把这个的影响校正之后可以得到实际测量的场的强度。
Q:工字电感放在桥前还是桥后好?有什么缺点?
A:我假设您问的是AC/DC Charger中的二极管整流桥。工字电感放在line侧作为差模电感。一种是放在AC侧,一种是放在桥后的两个电解电容之间组成pi-filter。这两种对比,如果放在桥前,电感电流的均方值更大,损耗更高,与电解电容组成的差模是LC滤波,效果稍逊于pi滤波;如果放在桥后,电感电流的均方根值小,损耗小,滤波特性更好,但是要注意前后电解电容的耦合问题,以保证此电感可以发挥效果。
Q:针对dcdc电源模块的emi滤波器选型有推荐吗?
A:欢迎登录MPS官网选取所需的DCDC电源控制器及电源模块,相应的规格书及demo资料中也会有输入滤波器参数推荐供参考!电源模块|芯源系统|MPS
Q:EMI问题怎么处理比较好,在MOSFET两端并电容是否是最好的方式
A:在MOSFET两端(假设是D-S)并电容可以增大其Coss,从而改变开关波形开启、关断时谐振的特性,但是这么做一是会有一定效率上的损失,二是对于EMI来说并不是一劳永逸的方法。在实际应用中建议平衡好EMI和效率的关系。
Q:共模干扰和差模干扰的区别主要有哪些?
A:共模干扰是从大地上流回到LISN的,差模干扰是Line和neutral两条线之间流动的。噪声路径不同,降噪方法也需要分别考虑。
Q:汽车电子方面,项目消费电子或者工业产品,EMI方面有哪些特殊性?
A:汽车电子使用CISPR25为标准,规定的EMI频段更广,许多频段的limit更加严格。
Q:有没有一种方法,让工程师在研发中就可以定性地发现EMI 的高低?
A:EMI噪声主要还是通过专业设备的测量得到,此外可以通过共模和差模的分离器区分出共模和差模噪声;在设计中主要通过layout的优化布局及滤波器的预留可以为后续的EMI测试提供帮助。
Q:共模和差模的滤波器参数如何计算和调整?
A:如果是产品已经做出来,建议是测量EMI并进行共差模的分离。然后根据标准得到需要attenuate的幅度。然后再根据滤波器的滤波特性(如pi滤波是-60dB/dec,LC滤波是-40dB/dec)计算所需要的参数。
Q:MPQ7795的功耗大概是多大的?
A:在VIN = 14.4V的情况下最大可以给负载提供24.5W的功率。此时,取决于开关频率的选择,效率大概90%~92%。
Q:MPS的放大器,如有车规级的产品,是哪些型号?
A:Class-D Amplifier 有MPQ7795和MPQ7790可以选择。
