我最近给儿子做了一台卡丁车(好吧,名义上是给儿子
),功率系统是60V电池驱动一台1800W的无刷电机。感兴趣的坛友可以看看我这个开源帖。
【开源分享】一个月狂搓卡丁车电机控制器。越野漂移轻轻松!(用料:MPQ5882,MPQ5884,MPQ4583,MP1921A,MP9943) - 汽车解决方案 - MPS技术论坛
在设计电源母线的时候,我做的第一件事就是在考虑这个问题:如果电机堵转、线束短路、或者MOS管击穿,谁来保护母线、控制器、坐在卡丁车上的人?
传统方案很简单
放一颗功率保险丝,这种方案我以前也用过不少次。但这次我在原理图的时候不太想用这种传统的功率保险丝,因为传统保险丝有几个让我不太爽的地方。
首先它是一次性的,烧了就得换,你得买好几个准备着,但是这不是最关键的,最关键的是,当我车上的烧了之后,我总是想不起来之前备用的放在哪里了。
其次它没有诊断能力。烧了之后,你不知道是什么时候熔断的、因为什么原因熔断的。
而且一次性保险丝响应速度慢。这种保险丝过载之后靠热熔断,需要几百毫秒到几秒才能断,这个时间内你的MOS管或者板子可能已经烧完了。
由于我最近拆汽车电阻产品比较多,加上新能源炒e-Fuse比较火,我也挺想试试这种e-Fuse。于是我选了一颗e-Fuse芯片,MPQ5882,放在母线入口。另外还在两路XT60扩展电源口各放了一颗MPQ5884。
用完之后我的感受是:
这不是简单的"用电子保险丝替代传统保险丝",这是一次保护方案的船新升级
这篇文章把e-Fuse的原理、对比和选型逻辑给你讲清楚。
先搞清楚e-Fuse到底是什么。
附上一张5884的绝美45度黄金下颌线
e-Fuse全称electronic fuse,电子保险丝。它的核心是一个大功率MOS管加一个电流检测放大器加一个逻辑控制器。它的工作原理是:实时采样负载电流并通过SENSE放大器进行放大,然后和预设的熔断阈值比较,超过阈值就关断MOS管,相当于切断了输出。
拿MPQ5882的datasheet来说,这颗e-Fuse芯片的几个核心参数:耐压80V,内部集成的MOS管导通阻抗2.5mΩ,额定电流25A,最关键的是它有AEC-Q100车规认证,可以上汽车。但是就这么大电流的一个器件,它的封装做到了QFN-30,5×6mm的尺寸,这也使得我可以把它放在我控制器的电路板上。
传统保险丝到达熔断点就物理断开了,就烧坏了。但是e-Fuse到达"熔断阈值"只是关断了MOS管,它是可以自动恢复的,也可以由MCU控制重新打开。
这个"熔断阈值"是可编程的。通过FUSE引脚上的电容C65的容值来设定熔断时间,通过CS引脚上的电阻R58来设定电流阈值。
所以说传统保险丝是烧了就完蛋,重换还挺麻烦!而e-Fuse是过流了我先断开,你查查问题,没问题了再打开继续用!(
扶我起来,我还能用)
接下来做个全面对比,当当当当!
从响应速度看:传统保险丝过载10倍时典型响应几毫秒,e-Fuse的短路保护响应是微秒级——差三个数量级。电机堵转或线束短路的瞬间,传统保险丝还在一脸懵逼的时候,而e-Fuse已经在电路板受损前切断了MOS管。
从精度看:传统保险丝±20%,e-Fuse的电流检测精度±10%(MPQ5882的SENSE增益90μA/A,误差范围±10%)。这个精度意味着你可以把保护阈值设得更接近正常工作电流,降低误判的概率。
从可恢复性看:传统保险丝断了就废了,e-Fuse关断后可以自动重试(打嗝模式)或由MCU控制恢复。这方面的差异不言而喻。
从诊断能力看:传统保险丝无诊断能力——噶了就噶了
,你不知道为什么。而e-Fuse有FLT#故障输出引脚,有温度监控引脚(TS),有电流监控引脚(CS),MCU可以实时读取这些信号,知道电流多大、温度多高、有没有故障,然后做出理性判断。这才是真正的智能保护。
从体积看:传统汽车保险丝+底座大约30×25mm,e-Fuse芯片QFN-30封装5×6mm。面积差20倍,最关键的是它是电路板上元器件级别。
从成本看:传统保险丝+底座约2~5块钱,而e-Fuse芯片约8~15块。单看成本e-Fuse贵,但加上售后成本(不需要备货不需要换)和线束保护成本(e-Fuse放前端可以保护整条线束),总成本未必更高。
说到这里,再看看卡丁车上e-Fuse的使用。
我的卡丁车动力系统有两条需要保护的路径:第一条是电池输入母线——60V电池到电机控制器的主通路,这个条通路正常工作电流最大约30A(1800W÷60V),额定值在15A左右,堵转电流可能超过100A。第二条是两个XT60电源输出扩展口——给后续扩展的外设(氮气加速风机等)供电,每路最大15A。
这两条路径的保护需求不同,所以我用了两颗不同的e-Fuse。
母线上放了MPQ5882,它的额定电流更大,可以承受卡丁车急加速时的大电流冲击。XT60口放了MPQ5884,额定电流小一点,适合给外设供电的保护。
再说几个e-Fuse的隐藏功能
,这些是传统保险丝开了挂也做不到的。
开路负载检测(OLD):MPQ5882的OLD引脚可以在EN关闭时检测负载是否开路,比如你的XT60线没插,芯片能主动告诉你"负载不在",FLT#引脚拉低来通知MCU。
温度监控(TS引脚):芯片内部有温度传感器,TS引脚输出与MOS管结温成正比的电压。MCU可以通过ADC读取这个值,实时监控功率器件的温度,过热时降功率运行而不是硬关断。这就相当于一个电流监控,甚至可以实时绘制时间电流功率的曲线。
反向电池保护:MPQ5882内部有反向电池检测,如果电池线接反了,芯片会自动导通MOS管来保护自身和后级电路,这时候会us级的触发过流保护从而切断MOS。而传统保险丝做不到这个——电池装反了它照样导通,等你发现的时候后级已经黑一块灰一块。
低功耗模式:低IQ模式下静态电流只有25μA,适合电池供电系统长时间待机。所以在卡丁车控制器上,我把这个MPQ5882的EN引脚拉出来接了一个按钮用来作为系统上电按钮。传统保险丝没有待机的概念,它永远在线,离线既离世。
这是卡丁车控制板中MPQ5882的原理图,其中CS引脚和FUSE引脚是设计的重点:
CS引脚 ,用来做电流检测。这个引脚外接了一个下拉电阻R58,我原理图里用的是1K。当MOS管导通时,CS引脚会输出一份与V_IN到VM负载电流成正比的电流,增益Kcs=90μA/A(±10%),也就是说负载每流过1A,CS就跟着流出90μA。R58把这个小电流变成电压,MCU读CS上的电压,就知道现在过了多大电流:
CS引脚内部钳位在3V。也就是说电流再大,CS上的电压最高也只到3V,超出的那部分电流会从FUSE引脚“泄”出去,开始给FUSE上的电容充电计时,这就是“熔断计时”的起点。所以熔断的电流阈值,其实就是让CS电压刚好顶到3V的那个电流:
反过来算:我想让它在多大电流下才开始熔断,就按下面这个公式反推R58该选多大:
拿我的板子算一下:R58=1K,Kcs=90μA/A,那么Kcs×R58=90μA/A×1kΩ=0.09V/A,熔断电流=3V÷0.09V/A≈33A。也就是说负载电流冲过33A左右,芯片才开始“计时”,并不是一过流就立刻断。
在做原理图设计的时候,搞定了上面这两个引脚,你的设计就没啥大问题了。
所以把车规级的e-Fuse放在DIY的卡丁车里,听起来有点"杀鸡用了牛刀",但反过来想一想。我给儿子花300块买车架、1200块买电机电池,最终做出来一台能跑60km/h的卡丁车,保护电路多花十几块钱,换来的是短路时微秒级切断而不是等保险丝慢慢熔断,以及MCU能实时知道电流和温度,所以这笔账怎么算都不亏。
官方大大给兄弟们整了点小礼物,回复本帖参与讨论可参与抽奖!!!
从公众号摸过来的,感谢分享案例,E-fuse确实综合考量更好
efuse主要是过流的时候切断后级回路,有没有带过压切断功能的efuse呢,或者MPS别的器件有这种功能呢,还有就是efuse是怎么避开容性负载上电浪涌电流错误判断的呢
之前用的fuse都是那种玻璃管的,还没有接触过这种类型的保险
cyxtu
12
传统的熔断器是正式名字哦。保险丝总会让人都这个小小的零件寄予了过多的期待。实际需要数倍的电流和相当长的时间。
您好,
1.绝大部分的efuse 芯片不带OVP功能,个别可能会带,比如MP5016H中提到带Output over-voltage protection (OVP)。 更多的时候插拔尖峰是要前端加TVS来限制
2.efuse无法区别正常电流还是启机阶段的输出电容充电大电流,通常输出电容过大可能会在上电阶段efuse就OC或者OT, 有些efuse会推荐控制 间歇打嗝冲高输出电压在启机阶段,有些小功率的efuse会可以设定软启 让输出电压上升斜率慢些。再者就是设计时考虑 减少输出电容或者多个efuse并联来增加通流能力
skykwd
16
e-Fuse是串联在输入母线端,只能起到保护作用,那要怎么知道是什么原因导致的熔断的?MCU如何进行自诊断?
从交流群摸过来的,感谢分享案例,E-fuse确实比保险丝更灵活,有问疑问,这是不是属于电子负载类器件
e-Fuse之前没了解过,这次第一次接触,了解下来,那这个是不是配置好之后,既有慢熔断的特性,可以过滤偶尔的冲击电流,又有峰值电流瞬间熔断的特性,关键是还能当电流检测来用。
看完感觉这个 e-Fuse 还挺实用的,之前对这东西了解不多,基本就当成电子版保险丝了。文章里实际把电流和保护这些参数算出来之后就比较好理解了。就是有点好奇,实际跑起来的时候短路保护和启动瞬间的浪涌表现怎么样,有测试波形的话应该会更直观。
