【精华帖焕新】DC/DC版块精华帖合集
MPS论坛 精华帖合集 焕新登场,长期以来,MPS论坛续聚焦工程师在电源设计、参数调试过程中的问题,积累了许多有价值的内容。为了更好地服务广大工程师朋友,我们按照主题,分类整理了DC/DC板块的热门内容,快来看看大家都在关注哪些问题吧!也许你的设计难题,答案就在这里!
从参数计算、PCB Layout,到 EMI调试,无论经验或问题,都欢迎大家畅所欲言。
您的每一次用心分享都会帮助到面临相似问题的工程师~
前方活动来袭!2026.7.8-2026.8.16 期间,在本帖中跟帖讨论技术问题或分享您的硬件调试经验,就有机会获得折叠便携键盘、露营灯或折叠伞!
讨论活动安排如下:
活动时间:2026.7.8-2026.8.16
活动规则:引用本合集中的任意1篇精华帖,撰写不少于 100 字的经验分享、阅读收获或补充观点。
奖品设置:
一等奖:折叠便携键盘(3个)
二等奖:露营灯(5个)
三等奖:MPS定制天堂伞(15个)
开奖时间:2026年8月20日
以下为 MPS论坛 DC/DC板块精华帖内容索引,您可根据主题分类进行查阅,并点击对应链接浏览原帖哦~
·拓扑选择与电源架构
· DCDC常用拓扑Boost、Buck-Boost、Sepic区别对比
· 4开关buck-boost变换器与SEPIC变换器之间的比较
· DCDC高功率密度砖类电源
· 用buck芯片变换boost输出负压
· 多级DCDC转换会存在那些影响
· 如何减少DCDC变换中的发热问题
· 远端采样解决地回路降压问题
· 4开关在buck-boost变换器与SEPIC变换器之间的比较和选型
·【开源分享】MP9931开源工程:破解大功率设计开发难题,助力机器人系统生态建设
·工作模式与控制策略
· 关于DCDC的强制CCM模式
· 恒定导通时间(COT)模式变换器的波特图
· 关于COT如何实现定频控制的问题
· minimum on time和minimum off time有什么作用
· COT模式降压变换器的优势与应用
· 请问谷直电流COT问题
· 关于AAM高级异步调制模式的疑问
· 在FB引脚施加PWM进行动态调节输出
·外围器件与参数计算
· DCDC变换器FB分压电阻设计
· 关于BST-SW电容
· +DC电源的输入电容容量应该怎么估算
· 降压变换器电感计算
· DCDC电感取值范围
· 降压型DCDC转换电路设计
· DCDC功率转换中功率元件的选择
· 输出电容计算公式推导的疑问
· 如何利用Charge Pump(电荷泵)升压电路满足设计需求
· PCB Layout相关问题
· 电源芯片选型
· DCDC PCB板Layout,GND怎么规划,单点接地,还是铺铜接地?
· 功率地和模拟地有什么区别
· DCDC转换IC功率电感的选择问题
· DCDC芯片和TVS应该如何搭配(带电插拔)
· 为什么电荷泵DCDC可选的芯片这么少
· MPS有类似DCDC半桥LLC拓扑吗
· DCDC在太阳能电池板作为输入时的应用
· LED驱动电源IC散热问题
· 环路稳定性与动态响应测试
· DCDC模型和外围器件参数的计算
· DCDC芯片没有输出怎么办
· COT模式的DCDC变换器环路测试
· DCDC电源负载突变时输出电压过冲的问题
· 有关DCDC环路稳定性指标
· 四步完成烦激式变换器反馈环路补偿器设计
· COT控制,环路分析仪测试是否准确
· Buck电路输入下电后输出波形有振荡问题
· 关于DCDC带载下电输出电压欠过冲问题
· 关于BST到SW的boot电路是否加电阻问题
·数字接口、反馈调压与协议
· PoW技术在网络通信行业的应用——MPS在交换机上的解决方案
· PMbus在DCDC芯片上的基本通信协议
· 降压变换器的FB控制
· PMBus基础配置示例
· 构建大功率DCDC可调稳压电源
· DCDC电压拉偏
·多相并联大电流供电
· 多相buck输出3.3V及以上
· DCDC转换是否可以有多个电路并联以提供更大电流的设计方案
·PoE与行业应用方案
· 关于DCDC电源变换器分类
· 浅谈POE供电
· 有源钳位正激变换器的设计机器PoE BT中的应用
· IEEE 802.3af/at/bt 跨协议PoE供电流程
· MPS在交换机伤的解决方案
· PoE技术在网络通信行业的应用——MPS路由器解决方案(8月主题)
· PoE技术在安防行业的应用——MPS在IP摄像头上的解决方案(9月主题)
· PoE技术在5G领域的应用——MPS小基站解决方案(10月主题)
· PoE供电效率提升法宝
· PoE技术在安防行业的应用——MPS在球形摄像头上的解决方案(9月主题)
· DCDC通过12C跑PD协议原理
·其他DCDC基础问题
· 关于轻载时输出电压偏高
· MPS的电源模块有什么优势
· 如何控制智能电表中的电涌、电压瞬变和突然断电?
· 关于Ton min
· 15V供电,由单桥驱动芯片驱动后,再经变压器如何产生-8V与+16V的电源
·EMI相关问题
· DC/DC 转换器及外围电路设计如何减少 EMI 的影响?
· EMI改善相关问题
· EMI兼容性问题
· +DC-DC的EMC/EMI问题
【干货分享】浅谈POE供电 - DC-DC 功率转换 - MPS技术论坛
POE供电一直是一个具有挑战的设计方法。但是能够比较完整讲述清楚的并不多。这个帖子从原理到设计考虑讲述得非常清楚。
最早把供电和信号融合起来的,其实是传统的电话线。只用一根双绞线,电话机只要连接好,不需要外部供电就可以接通。虽然,这个idea大家使用了很久,但是其内在的好处和便捷性到现在才发现,其实还是非常难以复制的。因为长距离供电的同时,还能保证信号的准确清新,抗干扰,保证通信的速率,这些融合起来都实现是一个非常难做到的事情。
这一点,再以太网通信是更突出了。大家享受这以太网的高速,但是每个路由器都需要外接一个电源供电就是明证。保持高速信号,同时又兼顾供电,这个POE技术太难了。
在这个帖子里,可以看到,采用了信号隔离的方式,还是相对复杂的。
MPS提出了针对性的解决方案和以及提供的产品,完美满足了技术要求和性能要求。
在一次汽车ECU电源项目调试中,当时发现一颗5V/3A的Buck电源芯片,在环境温度仅30℃时,外壳温度就超过了90℃。起初怀疑是芯片选型问题,但经过热像仪分析发现,发热主要集中在芯片和电感。进一步排查后发现,PCB功率环路过大,开关节点振铃严重,同时为了减小输出纹波,设计时将开关频率设置得过高,导致开关损耗明显增加,而所选电感的DCR也偏高,进一步加剧了导通损耗。
分享一下当时的优化方案,方案并不复杂:首先重新优化PCB Layout,尽量缩小高频功率环路,降低SW节点振铃,其次适当降低开关频率,在纹波和效率之间通过计算来适当平衡,最后电感也更换为了更低DCR的电感,并选择导通电阻RDSon更低的同步MOS方案,调整后,在相同负载条件下,芯片温度下降了差不多20℃
通过这次调试,总结下来DCDC发热不只是芯片效率低,发热往往是开关损耗、导通损耗、电感器件选型以及PCB布局共同作用的结果。想让DCDC更凉快,加散热片也行,毕竟力大砖飞嘛,但是也可以考虑先把损耗降下来,效率提高了,发热自然也就减少了。
降压变换器电感计算 - DC-DC 功率转换 - MPS技术论坛
这个案例挺不错的,学到了,也分享一下我的理解把,将13V电源降压到5V,提供1A电流。设计时如果按经验选用10μH电感,那大概率是希望减小器件尺寸和成本。但是如果电感选的偏小,那在做样机测试时就会发现,满载运行下输出纹波会明显偏大,负载突变时电压波动较大,电感温升大概率也会比预期更高。
根据MPQ4420H数据手册,以13V输入、5V/1A输出、420kHz开关频率计算,当电感纹波电流取负载电流的30%时,推荐电感值约为25μH。采用25μH电感后,电感峰值电流约为1.15A,因此选择饱和电流2A以上的电感即可满足要求,还能留有足够的裕量。
可能有些刚搞电源的工程师看到25μH会觉得偏大,担心影响动态响应。实际上,对于Buck变换器来说,30%~40%的电感纹波电流通常是效率、输出纹波和瞬态响应之间的最佳折中。如果一味减小电感值,虽然负载响应会更快,但纹波电流会增大,MOSFET、电感和输出电容的损耗都会增加,EMI也更难控制,反之,电感过大又会导致系统响应变慢。我觉得Buck电感选型不能只看公式计算结果,更要结合芯片的电流能力、开关频率、控制方式以及电感的饱和电流来综合考虑。实际设计中,优先保证电感不会饱和,再将纹波电流控制在30%~40%的经验范围内,往往比盲目追求电感越小越好更加可靠。
【干货分享】四步完成反激式变换器反馈环路补偿器设计
阅读了这篇关于反激式变换器反馈环路补偿器设计的文章,收获颇丰。
体会到虽然通过小信号分析来建立精确的反激式平均模型过程复杂,但遵循文中介绍的工程化近似方法,同样可以高效地设计出性能优良的电源,使其能够快速响应负载变化。
此外,文中提到的光耦反馈结合可调电压基准的副边调节技术,是实现高精度输出和电气隔离的关键。MPS 作为电源领域的专家,其产品线中应该还有更多集成度更高、设计更简便的副边调节解决方案,以优化未来的反激式电源设计。
DCDC变换器FB分压电阻设计
这篇文章把DC/DC的FB分压电阻设计讲透了。我最大的收获是掌握了三个关键点:
阻值权衡:大电阻虽省电,但会放大偏置电流误差。记住“分压电流大于IFB的50倍”这个黄金法则,就能兼顾功耗与精度。
环路稳定:做多路输出时,固定上分压电阻R1,只调下分压电阻R2,能有效维持环路特性一致。
PCB布局:FB是高阻抗脚,极易受干扰。分压电阻必须紧贴IC引脚,走线越短越好,千万别把电阻放得太远当“天线”。
电源设计无小事,细节决定成败!
本次活动获奖名单公布:red_exclamation_mark:
感谢大家对本次活动的关注与积极参与!恭喜以下5名获奖用户,快来领取MPS论坛专属幸运礼品,也欢迎大家常来MPS论坛讨论分享:
我们将通过论坛私信联系各位获奖用户,请注意查收消息!请于2026年8月23日前提供收件人姓名、联系电话及收货地址,以便安排奖品寄送。
再次感谢大家的参与和支持,后续论坛还会推出更多技术交流和福利活动,欢迎各位攻城狮一起来玩!
